Mijn eerste honda
- Bezit: SS50Z
Re: Mijn eerste honda
Had het niet beter kunnen verwoorden zal wel niet veel eigenaars gehad hebben :p
- Bezit: ss50z k1
Hallo allemaal, na een lange tijd weer een update
Ik heb de twee wielen helemaal klaar, de velgen en spaken waren erg roestig dus ik heb alles nieuw gekocht.
Het spaken van de wielen was goed te doen, het richten heb ik laten doen.
Ik heb met een vriend geprobeerd om het blokje aan de praat te krijgen maar hij wou niet lopen.
Gisteren heb ik voor het eerst een motorblokje deels opengemaakt om te kijken wat het probleem is .
Erg mooi om te zien hoe zo'n blokje in elkaar zit.
Wat ik tot nu toe ben tegen gekomen:
- Beide kleppen lekken. (getest met benzine)
- Zuiger heeft veel schade. (warmloper?)
- Zuigerveren zijn slecht, ik kon alleen de onderste veer ronddraaien.
- Cilinder ziet er nog aardig goed uit, geen voelbare krassen. Ik zie wel 2 slijtagepunten van ongeveer 1 cm lang maar niet voelbaar.
De zuiger en zuigerveren ga ik sowieso vervangen en de kleppen lekvrij maken.
Mijn vraag is of ik de cilinder nog kan gebruiken?
Alvast bedankt voor het meedenken!!
Als je een nieuwe zuiger plaatst altijd de cilinder laten honen (of een nieuw setje aanschaffen), deze zijn exact op elkaar afgemeten en zorgen ervoor dat je weer vele kilometers kunt maken zonder problemen.
- Bezit: Honda ST50-G
Of gewoon setje vervangen en de oude cilinder inruilen, is makkelijker misschien.
Ga heen en vereenvoudig u!
