Ik presenteer u, mijn bamidax, de oude van Saik0.
Vrij standaard allemaal (125cc Skyteam blok), zit nu een 28mm OKO op. Ik heb alleen een beetje moeite met het stellen van een juiste diagnose wat betreft de afstelling van de carburateur. Zonder choke (tenminste, dat denk ik, met het chokeknopje naar beneden) is de gasreactie vrij sloom, en ijlt hij na (net alsof 'ie valse lucht trekt ofzo) en geeft gigantisch veel klappen uit de uitlaat met het remmen op de motor. Met choke (dus het chokeknopje naar boven getrokken) is de gasreactie erg fel, loopt hij mooi stationair en valt goed terug, hij knalt ook niet uit de uitlaat tijdens het afremmen op de motor. Alleen heb ik het idee dat hij op top weer iets verzuipt dan (hij loopt wat harder met wat minder gas geven als volgas).
Luchtstelschroef staat op 1,25, hoofdsproeier is sproeier 100 die er standaard in zat. Ik denk sowieso een grotere sproeier om als eerste te proberen?
Mijn bamidax
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Mijn bamidax
Re: Mijn bamidax
Carburateur veels te groot, inlaatklep is maar24/25mm.
Re: Mijn bamidax
Butthead riep dat het fantastisch loopt op 125, misschien heeft hij advies voor je? Netjes gepoetst trouwens! Was dus oppervlakkig die roest
Re: Mijn bamidax
nielspbr schreef:Carburateur veels te groot, inlaatklep is maar24/25mm.
gaat prima.
als je de overgang een beetje gelijdelijk hebt en niet in eens van 28 naar 24.
ik rij nu met mijn cd die 97cc heeft en een vm26 carbu met een sproeier 120 en daar loopt hij heerlijk op. welke kleur de bougie heeft weet ik niet zo ver was ik nog niet gekomen.
- fs1tom
Re: Mijn bamidax
Spatbordjes te lijf gegaan met jif en een schuursponsje, was allemaal zo weg. Moet hem eigenlijk nog een keer goed poetsen,maar ik vind het eigenlijk wel best zo. Dat komt van de winter wel een keer, als ik 'm uit elkaar trek en wat dingetjes ga upgraden (vering, remmen, achterbrug enzo, mss een zwaarder blok)Saik0 schreef:Butthead riep dat het fantastisch loopt op 125, misschien heeft hij advies voor je? Netjes gepoetst trouwens! Was dus oppervlakkig die roest
Over die carb, de inlaat van de kop is al wel bewerkt wat ik zo zag, iig groter als 24mm (ik heb niet gemeten,m aar het inlaatgat kwam overeen met de pakking ). Bougiekleur heb ik nog niet gechecked, maar ik zal eens wat sproeiertjes kopen.
Re: Mijn bamidax
Ja die inlaat was mij ook opgevallen, is inderdaad groter dan normaal. Heb ik niet aangezeten dat was al zo toen ik hem kocht, maargoed de vorige eigenaar voor mij die had er ook dik 2500 euro aan uitgegeven in de winkel.
- fs1tom
Re: Mijn bamidax
Inmiddels dit gebakje met wat low budget 2e hands spul opgeleukt
Stuurdempert, fatsoenlijke schokbrekers, 12" wielen, M-stuurtje, FS1 knipperbollen en nog wat klein spul. Ik wil er alleen nog een laag spatbordje op.
Re: Mijn bamidax
Ik mis nog een backstepkit
- fs1tom
Re: Mijn bamidax
Als ik zo'n ding voor een prikkie kan vinden, komt dat er wel op De zitpositie is eigenlijk best prima zo, lang niet zo extreem als ik had verwacht. Het zit eigenlijk hetzelfde als mijn FS1 met een M-stuur
