Skyteam DAX 110cc.
- Bezit: 2021 Zhenhua Dax 50cc EFI met Triton Manifold+ECU
Skyteam DAX 110cc.
Hoi! even voorstellen
Ik ben Foppe uit Drenthe 36 jaar jong, en hou van sleutelen aan brommers
Daarom heb ik me maar eens geregistreerd.
Voor een klein prijsje een SkyTeam DAX gehaald, en er een projectje van gemaakt.
Zie foto's voor m'n DAX, waar sinds vandaag een 110cc Lifan motor onder hangt.
Zie ook filmpje voor draaiende eindresultaat.
Bewust de originele uitlaat gehouden om nou niet gelijk teveel aandacht te trekken.
Het is een 110cc Lifan blokje, met alleen kickstart en 4-bak met handkoppeling.
De originele kabelboom heb ik hergebruikt, kleuren was even zoeken in de aansluitschema's maar niet moeilijk.
Carburateur is een DeNi PZ22 met sproeiertje 94.
Het was wel even schrikken want de power van dit blok vs. het originele blokje is een wereld van verschil!
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=LLQ1AlDFHpU[/youtube]
- Bijlagen
- uitlaatjeorigineel.jpg (74.6 KiB) 4526 keer bekeken
- inhoud.jpg (55.34 KiB) 4526 keer bekeken
- blokje.jpg (69.73 KiB) 4526 keer bekeken
Laatst gewijzigd door mvz op 20 mar 2018 09:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Skyteam DAX 110cc.
Nogal wiedes, dit blokje is op geen enkele manier begrensd.
Wel de eindoverbrenging een beetje aangepast zodat de toerentallen niet door het plafond heen vliegen?
Heb op dit moment de originele vertanding +2, hij trekt erg lekker, en voor je het weet staat de 80 of 90 op de teller.
Het verschil is waarschijnlijk nog groter, omdat het originele blokje al niet in al te beste staat was.
Tevens was m'n vorige brommer een Kymco K-Pipe 50, welke al helemaaal niet vooruit te branden was
Ook fijn dat het nu N1234 is, ipv. 1N234.. neutraal is nu lekker makkelijk in te schakelen, waar het bij het oude blok vaak zoeken was.
Moet nu de inloop olie nog vervangen, dat spul lijkt wel water als het warm is..
- Admin
Vind dat echt waardeloos N1234. Ik ben zo iemand die 98 keer naar beneden tikt als ik voor het stoplicht sta. Gaat het licht op groen, vergeet ik dat ding weer in zijn 1 te zetten.
Doe mij maar 1N234
Doe mij maar 1N234
Zoals eerder aangegeven zit er nu origineel +2 op,. wat neerkomt op 15 tands voor en 42 tands achter.
Ik trek nu als een malle door tot circa 80 teller, maar eenmaal daar aangekomen mis je eigenlijk een extra versnelling..
Heb jij evt. nog tips? ik heb nog een 17 tands voortandwiel liggen, zou dit een goed verschil maken? of zit ik fout?
- ReezYard
Ik zou het achtertandwiel kleiner nemen. Bijv. 41 of 40 tands.
Vandaag een nieuw zadel gemonteerd, en nieuwe schokbrekers met rode vering, zodat het bij het zadel past.
Tevens een nieuwe uitlaat, volgens mij merkloos 'titanium uitlaat' stond er op de bon..
Moest een heel klein stukje uit de chain-guard dremelen, want de veer zat er tegenaan.
Onlangs staande gehouden door een politiemotor.. en in plaats van een boete, kreeg ik niets dan lof ( geinig ding, leuk man etc. ). Dus ook geen WOK
Wel kreeg ik als tip om aan de zijkant de oranje reflectoren weer te monteren, en een linkerspiegel erop te zetten, zodat ik geen aandacht trek.. brommer is van 2009.
Over de 110cc motor is niets gezegd! maar ik rij dan ook altijd netjes ~45/50 als ik langs hoofdwegen en drukke locaties rijdt.
de cilinderinhoud aanduiding heb ik er dan ook vakkundig afgedremeld. Dus de tips van agent gevolgd, en gelijk een rode remklauw voor erbij gemonteerd voor de looks bijna klaar, alleen nog een nieuw voorvelgje met band, de achtervelg heb ik al gedaan. Tevens achter tandwiel 36 en voor 17, heerlijk nu!
De oude wielen waren compleet vastgeroest, en ook de binnenband zat onder het roest ( dotcode 1308 )
Iemand nog tips voor het volgende? mijn onderlangs uitlaat, beperkt de achter-rem hevel, is dit op een of andere wijze aan te passen? als in alternatieve hevels?
Laatst gewijzigd door mvz op 30 apr 2018 16:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Pas vanaf 2007 moeten er een spiegel en reflectoren op een brommer zitten. Zie: http://4takt.net/viewtopic.php?f=55&t=23068
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Voorvelg met goede band heb ik nog liggen.
gr. Jan.
gr. Jan.
Thanks Jan! ik had gelukkig nog een nieuwe liggen.
110 breed is krap-an tussen het originele spatbord.
Maar hij zit erop! ook de voorband/velg ( origineel ) was zwaaar verroest. Remmen was even wennen met een nieuwe band, blokkeerde al even
Zit nog steeds met m'n achter-rem, die tegen mn uitlaat aan komt en dus geen pedaal-travel heeft
Heb trouwens een goudkleurige remklauw over, mocht iemand interesse hebben.
gratis af te halen.
gratis af te halen.
Hmm.. m'n bobine is weer kapot..
Ik zag onder het rijden af en toe dat m'n bougiedop half over de bougie hing.. losgetrild onder het rijden..
Hij vonkt dan nog wel, maar het lijkt me niet goed..
Klopt mijn theorie dat die loshangende bougiedop ervoor zorgt dat de bobine teveel werk moet leveren ivm. weerstand? en op die manier kapot gaat?
Ben er al achter.. de kabelboom was slecht, de tank wreef hier tegenaan, waardoor de boel uitviel.mvz schreef: ↑24 mei 2018 08:57 Hmm.. m'n bobine is weer kapot..
Na vervangen van de kabelboom loopt alles weer als een zonnetje.
Heb ook preventief een nieuwe CDI, spanningsregelaar en bobine erin gezet..
Afgelopen weekend wat aanpassingen gedaan aan de Dax.
De lawaai-pijp vervangen voor een normale Dax stijl uitlaat, deze is veel stiller. ( luchtfilter maakt nog genoeg geluid )
Tevens de koplamp vervangen voor een gele halogeen versie. Wat niet te zien is, is een nieuwe benzinetank, en nieuwe accubak.
- Bezit: Novio
Ik weet niet waar jij woont maar bij een normale controle levert het je wel een WOK op ik zou er een begrenzer op zetten ( stuk goedkoper )
