Memorabele dax project
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Re: Memorabele dax project
Van mij mag je 'm wel heeeeeel veel lager stationair laten lopen.
Gaan we inzien!Goldie schreef:Helemaal top, gefeliciteerd!
In de faq staat alles over keuren!
Tja daan, de ruimte stond al blauw, van het eerder draaien, dus even denkend aan de gezondheidDaan1508 schreef:Van mij mag je 'm wel heeeeeel veel lager stationair laten lopen.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Die snap ik niet. Er staat lager hé, niet langer.Tja daan, de ruimte stond al blauw, van het eerder draaien, dus even denkend aan de gezondheid
Ha was nog vroeg!
Ja klopt, gaat ook nog gebeuren.
Moet nog iets nalopen voordat ik dat doe.
Als ik probeer terug te schakelen schiet hik hoger in toeren.
Denk valse lucht
Denk valse lucht
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Geeft niks. Ook dat zou hoog stationair kunnen zijn! Begin dat eens lager te zetten.
Gaan we eens proberen.
Nu nog even kleine parts gekocht.
Om hem weer stapje netter en orgineler te krijgen
Mooi ct70 zadeltje
Helaas niet het dekje met de blokjes, maar wel een mooie en in de richting, kan altijd nog overtrokken worden.
Persoonlijk vind ik dit model mooier dan het blokjes zadel.
En st50g accubakje met nieuwe 12v accu. Hopelijk van het weekeind weer stapje dichter bij het beindigen van het project.
Mvg
Mark
Mooi ct70 zadeltje
Mvg
Mark
- Bijlagen
- 20170114_114355.png (443.45 KiB) 1690 keer bekeken
Alles binnen, nu tijd vinden voor montage,
Iemand tips om het skai te behandelen?
Alvorens het scheuren te voorkomen.
Klaar op duosteuntjes na
Helm van ook 40jr oud Cdi en gelijkrichter weg gewerkt accu van 12v erin.
Tijd om te keuren, anhoewel hij uit waterpijpje rookt, dus nog even nakijken hoe dit op te lossen
Coments zijn wekom
Coments zijn wekom
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Heel mooi.
Even meten op de accupolen, met draaiende motor: 13,8 volt +/-
Motor uit: 12volt.
Accu kan ietsjes lauw worden tijdens laden, dus als de buitentemperatuur echt koud is zou er wat damp uit het slangetje kunnen komen.
Accu mag nooit heet worden.
Vloeistof op peil, erg belangrijk!
De loodplaten mogen nooit droog staan dan gaat de accu zeker stuk.
Ook na bijvullen!
Motor uit: 12volt.
Ook na bijvullen!
Bedankt Wim,
Accu blijft tot de RDW ongevuld zo kun je m goede staat bewaren.
Spanningen zijn uitgemeten, werking getest.
Slangetje moet nog worden gemaakt bij de accu en enkele zwarte slangetjes aanhangen bij uitloop delen bij de carburateur.
Nu hopen dat m door de keuring komt
