Zien we de PBR op de Hondadag?
Niet met mij erop, helaas. Ik heb iets teveel tegelijk en kan maar op 1 plek tegelijk zijn.
Nieuwe accu gemonteerd, nu loopt de s90 wel stationair
Geconstateerd dat de achterband van mijn Giorcub niet meer keuringsproof was. Gelukkig is een ZB velg hetzelfde. Dus een ZB velg incl goede band geleend voor de keuring. Goed gekeurd Dus ik heb voor het eerst in lange tijd weer een Honda met brommerkenteken.
GEFELICITEERD.
Zet je die andere op motorkenteken .
Online
gefeliciteerd,gerbrandicus schreef: ↑25 mei 2018 21:01 Geconstateerd dat de achterband van mijn Giorcub niet meer keuringsproof was. Gelukkig is een ZB velg hetzelfde. Dus een ZB velg incl goede band geleend voor de keuring. Goed gekeurd Dus ik heb voor het eerst in lange tijd weer een Honda met brommerkenteken.
ben toch wel benieuwd hoe zo'n ding rijd maar dan voor namelijk de zit houding en het schakelen.
Bedankt beiden. Ja Thijs je moet op de HDD maar eens een stukje rijden. Rijdt echt cool. Schakelt ook goed. Giorcub heeft geen bak zoals de Benly, maar de sterkere GB6p type bak. De bak is grotendeels hetzelfde als CD90.
Grappig is dat een Giorcub bij remmen inveert terwijl een C juist opveert.
Nee die andere verkoop ik. Ik heb een witte nu gekeurd en die rode verkoop ik.
Online
tijdens de hdd zit ik in de eifel met de spider en 10 gelijk gestemde. zal dus een andere keer moeten gebeuren.gerbrandicus schreef: ↑27 mei 2018 11:24 Bedankt beiden. Ja Thijs je moet op de HDD maar eens een stukje rijden. Rijdt echt cool. Schakelt ook goed. Giorcub heeft geen bak zoals de Benly, maar de sterkere GB6p type bak. De bak is grotendeels hetzelfde als CD90.
zit toch gewoon een omgekeerd schommel vork je in. inplaat van voor de vork poten er na. zal me niets verbazen als een groot deel van die vork het zelfde is als dat van een honda vision met in. je kent ze wel van toen je 15 jaar was en druk aan het leren voor je certificaat
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
Nieuwe alu Kepspeed velgjes op de dax. Met een mega hobbel tijdens het rijden. Hoogte verschil in de velg lijkt het . Iemand bekend mee of is dat normaal met die velgen.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Kan natuurlijk ook de band zijn die niet goed zit. probeer anders eerst eens de band 180 graden door te draaien.
Als het achter is kan het ook nog je kettingwiel of ketting zijn.
Velgbed controleren, wiel uitbouwen en een as in de bankschoef zetten. Wiel erop en een pen of stift bij het velgbed houden (liefst in een statief). Je kan nu optisch controleren of de velg een hoogteslag heeft.
Als ik een stuk plastic op mijn Achterbrug leg. En hem dan bij de velg houd. Gaat de velg alle kanten op behalve recht uit! Dus het is echt de velg. Ster zelf draait stabiel maar velghelft zwiebert links en rechts en hoog en laag.nielspbr schreef: ↑05 jun 2018 07:28 Kan natuurlijk ook de band zijn die niet goed zit. probeer anders eerst eens de band 180 graden door te draaien.
Tevens de band gedraaid + zeep tussen de velg en band. Vanavond eens kijken of dat helpt.
kepspeed = kepspijt.. snel terug sturen en kwaliteit kopen
Baja uitgegraven, bandjes opgepompt en proefrit gemaakt. Er heeft wat tegen/op het voorspatbord gestaan en die is nu een beetje wokkel.
Denk dat ik morgen toch maar de aap pak, comfi.
- Roel
- Bezit: CD50, C310s, Amigo
Het klapperende ori-blok alvast onder de CD vandaan gehaald (eerst een miljoenmiljard foto's gemaakt van hoe de bedrading precies zit), backup bamibal is onderweg, dus komende week weer rijden!
- Admin
Ander zadel besteld. Het schuim van m'n ori zadel heeft zijn beste tijd wel gehad.
