Nu is de vraag, is je 33 gekrompen of de aap gegroeid.
de aap is groeit denk ik. zit nu een stuur op en wielen in. ook zit al het plastic er aan dat had hij eerder ook nog niet hij geeft zelfs al een blok.
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Stukje gereden op de Kymco. Ding is zo traag als dikke stront. 4 kan alleen als overdrive gebruikt worden, en zelfs op een vlakke weg loopt 'ie dan nog terug in snelheid. Moet dus zeker wat aan gebeuren om mee te kunnen doen met de zwarte cross :p
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Afgetankt en in de vasaline gespoten. Onder een zeiltje gezet. Zondag in de omtrek van Culemborg Waardenburg de laatste rit van dit jaar gemaakt. Eind Februari weer tot leven wekken.
h2o op ss50
weer helemaal niets.
vorige week een verkrachte aftapplug los gehaald met een lassapparaat en stuk oud ijzer.
Jean Raoul du Cable
Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Bericht door Jean Raoul du Cable »
Zondag = rustdag.
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
Een setje stepjes iets verbreed en de gemodificeerde jiffy iets teruggemodificeerd.
Online
Vandaag NIX ingeschakeld voor het project "Opdoeken van NIX zijn overslagpunt"
www.jurrienmaakt.nl
Het einde van een tijdperk... En het begin van een nieuw overslagpunt, heb ik een beetje het idee.
Accubeugeltje gemaakt van een stuk strip waar balen mee geperst worden.
Online
balen!
www.jurrienmaakt.nl
Draadboompje voor de Skygo gemaakt. Remlichtschakelaartje gefixt met een cocktailprikker en wat krimpkous en een schakelaar in de min draad van de accu gezet. Alles doet het weer. Saai.
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB »
Stuurschakelaar rechts weg gedaan, is toch onzinnig. Nieuwe gashendel gemonteerd. Los startknopje links op stuur.
gonzo
Bericht door gonzo »
Bij mij was het vandaag andersom, wat het ow brommer mit ow gdaon. Dikke optetter gegeven, 45 volt uit de spoel.....
bouwen,
ben nu op het punt dat ik cmsnl moet gaan spekken met allemaal kleine dingetjes die ik mis. brommer is voor 95% compleet en alleen de achterbrug is niet origineel van kleur(helaas) Ik twijfel wat ik daar mee moet gaan doen. het valt hoe dan ook op. als ik hem spuit is alleen dat onderdeel 100% netjes, op de foto lijkt de gorilla netter dan wat hij in het echt is namelijk,(roest) en als ik hem niet spuit is hij zwart. Misschien een alu ronde brug erin jassen als middenweg.
Schermafbeelding 2018-01-20 om 20.49.12.png (629.28 KiB) 1811 keer bekeken
