Onder de kever gelegen om een doorgeknaagde remslang te vervangen. Ben benieuwd hoe HJ dit denkt op te gaan lossen. Ik heb de auto bij hem gekocht en nu heb ik onvoorziene kosten.
Was het knaagdier ook wel bijgeleverd?
Dit is wel een typisch gevalletje Charantij zou je zeggen.
Duckttape. Net zo als het knaagbeest zelf te verzorgen.
Ik plak Jur z'n bek dicht met een flink stuk ductape. Praatjesmaker.
Autospanner van de multiriem eruit gehaald en ik vind dat het lager van de rol niet meer goed is.
Complete spanner: 150euro
spanrol: 80euro
Ik boor de klinknagels wel uit en vervang het lager. Moet lukken.
spanrol: 80euro
Zou zo'n klinknagel heel veel sterker zijn dan een boutje?
Als het 2 helften zijn waar het lager(s) in zit(ten) dan zou ik het wel aandurven met een paar gewone boutjes in combinatie met borgvloeistof.
zou wel boutjes gebruiken met een borst.
misschien wanneer de klinknagels gedemonteerdzijn , gaatjes even opboren zodat het boutje er goed in past. Dat er geen ruimte op zit.
Misschien zelfs de boutjes + moertjes even vasthechten of de helftjes, zit het ook goed vast
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Gefixt, hij heeft nu iets minder compressie. Ook volgetankt, opgepompt en even gestart, ik ben klaar voor de nieuwjaarsrit!
NIX schreef:Gefixt, hij heeft nu iets minder compressie. Ook volgetankt, opgepompt en even gestart, ik ben klaar voor de nieuwjaarsrit!
minder compressie daar voor demonteren?
je had toch ook gewoon wat zand in die teur kunnen gooien was veel makkelijker geweest.
Dat zuigt ie zelf al aan zo zonder filter. Maar daar had ik geen geduld voor.
Eric schreef:Zou zo'n klinknagel heel veel sterker zijn dan een boutje?
On toppic plz....
Is dat dan een brommeronderdeel en heb jij het alleenrecht hiero?
Het had best in een.brommer kunnen zitten
Spijkerbanden onder de 916 gestopt, ik ben klaar voor de nieuwjaarsborrel!NIX schreef:Gefixt, hij heeft nu iets minder compressie. Ook volgetankt, opgepompt en even gestart, ik ben klaar voor de nieuwjaarsrit!
