Skyteam PBR 50cc opvoeren
Hey
Weet iemand hoe ik een skyteam pbr 50 CC moet opvoeren? Bv welke CDI ik er het best op monteer of kan ik nog iets Anders down?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Skyteam PBR 50cc opvoeren
Zijn die op CDI begrenst dan?
Nee toch?
Anders:
70cc cilinder.
70cc cilinderkop.
Groter inlaatspruitstuk.
Grotere carburateur.
Leuk uitlaatje.
Aanpassen luchtfilterbox.
Voor en achtertandwiel.
Setje sproeiers voor de juiste tuning.
En als de CDI het toerental dan toch nog begrenst,
ook een andere cdi.
Eerst controleren of je vliegwiel een pukkel of streep heeft.
Dan de CDI vervangen voor een goedkoop onbegrensd exemplaar
En dan de rest
En dan de rest
Is er een gevaar als ik deze onbegrensd zal laten lopen?
Ja, dat je een WOK krijgt.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
gewoon een dikke 125 ofzo erop gooien en je originele blokkie bewaren voor de WOK
een lifan 125cc blok kost iets van 200 nieuw
Waarom krijgt deze gast enkel tips om dat ding als een male te laten lopen? Hoe hard moet hij kunnen en wat kun je zelf sleutelen? Met gewoon 50cc ontgrenzen gaat het ding ook al rap van z'n plek.
Doe ff kalm ja, ik gaf een tip van je welste!
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
veel tips is goed, dan hebtie veel keuze
En weet iemand welke CDI het best koop?
Grote kans dat er geen begrenzing op die cdi zit zolang het geen snorfietsuitvoering is. Ik zeg gewoon eerst de originele gebruiken als die in drie een bak meer toeren maakt als in 4.
Er zit ten slotte niet voor niets een toerenteller op een pbr.
Jouw tip was Goud, Kip. Dat had ik er best even bij kunnen vermelden, heel onnadenkend van me.
Maar dat is ongeveer 1 van de eerste stappen. Wat zit er op? Is de CDI begrenst? Eerst ontgrenzen of vervroegen, anders is elke andere tip waardeloos.
Dus als ik boven de 4 toeren heb dan is deze al ontgrenst?
Als je een andere cdi koopt: blijf weg van die blauwe/rode/… geanodiseerde rommel van ergens 30euro. Een cdi van bv een Honda Vision od is onbegrensd en deed het bij mij vroeger perfect. Wil je een stoerdere naam: kitaco, takegawa en Daytona hebben die dingen ook. Opletten meestal japanse aansluiting en niet altijd een verloop standaard erbij. En jah, dan heb je de tussenin: trailbikes cdi
Nu, ik denk niet dat er in een pbr een begrensde cdi zit. Begrensd is echt vanaf een bepaald toerental geschokt, gespitter,.. dus heb je dit, dan pas is het een begrensde. Onbegrensd wil niet zeggen: je kunt ongelimiteerd toeren maken
De tip van KIP is mooi. Echter indien, zoals bijna altijd bij china: een punt ipv streep, je daar een stukje bij moet zetten… lassen op een vliegwiel kan ook resulteren in een kapot vliegwiel. Magneten zijn geen fan van lassen
Een iets grotere carbu zou ook wonderen doen. Groter als max 18mm, koop geen grotere dat werkt toch niet zoals het hoort.
