Inlaatspruitstuk injectie
Ik vroeg my af als ik het spruitstuk van een injectie dax uitboor of hij hier sneller door ging of sneller optrok... of maakt het niet echt veel verschil
Groetjes
Groetjes
Re: Inlaatspruitstuk injectie
Nee.
Enne, blijven proberen:
https://www.4takt.net/search.php?st=0&s ... 8&start=15
Koop een setje en klaar( bijna)
https://www.brinkmotoren.nl/motorblokke ... d_atv/2455
https://www.brinkmotoren.nl/motorblokke ... d_atv/1433
Veel rij en sleutelplezier.
Wat zou de topsnelheid zijn van een 110cc?wim V8 schreef: ↑29 dec 2020 13:56 Nee.
- Bezit: ss50
Je weet wat je op je hals haalt als je een injectieblok vervangt door een blok met carburateur?
(Of een 70cc kitje op je 50cc injectie)
Ik had ooit een 110 die reed maar 75, met de 19mm die ook in het setje geleverd wordt.
Vind je het te veel, doe dan de 90cc.
Bestel wel zo'n setje er bij, dan kun je de elektronica en injectie van je brommer weglaten.
Kijk ook hoe de benzine nu uit de tank komt.
Komt die onderuit gestroomd, of is er een pomp in de tank.
De pomp moet weg of afgesloten.
Bestel anders een ander tankje met een normale uitstroom voor de benzine naar de nieuwe carburateur.
Jr moet ook flink technisch aangelegd zijn, anders hier niet aan beginnen.
Of laten doen.
Koop dan liever een andere brom die wel aan je wensen voldoet.
Of laten doen.
Laatst gewijzigd door wim V8 op 29 dec 2020 19:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat haalt ie zich op de hals?
Ik heb geen idee wat je bedoelt.
Ik denk dat Niels jou verhaal bedoelt met op de hals halen
Maar vertel liever (precies) wat er fout kan gaan.
Ik bedoel, haal alles weg.
Het enige wat je over hebt is een rollend rijwielgedeelte.
En hang zo'n set eronder.
Wees technisch op draadjes aansluit gebied.
En ja, zeker wel moet sleutelen je hobby zijn!!
En dan rijdt het toch.
Dat precies dat weten we dus niet. We weten alleen dat het niet gaat lopen zonder een boel werk.wim V8 schreef: ↑30 dec 2020 10:12 Maar vertel liever (precies) wat er fout kan gaan.
Je hebt al vaak genoeg gelezen dat er al hulpeloos wordt gegild omdat de kleurtjes van hun nieuwe cdi blokje net even anders zijn als bij hun oude blok en men niet de moeite neemt om in de faq te kijken.
(of uberhaupt te googelen, hoe kom je hier op het forum terecht...)
Ik zou zeggen doe het voor en maak er een verslag van.
(ik heb geen brom met injectie)
nielspbr schreef: ↑30 dec 2020 13:21
Haha, nee ik ga het niet voor doen.
Maar dat blokje met setje loopt al ook helemaal op zichzelf zonder welke brommer dan ook er aan vast.
Het heeft die brommer niet nodig, behalve brandstof uit de tank, zie vorige post.
Dus loopt ie ook onder die brommer.
Het blokje heeft zn eigen cdi en carb enz.
En ik zei er bij: Sleutelen moet een enorme hobby van je zijn.
Anders komt er inderdaad niets van terrecht.
- Bezit: Vaillante;
@topicstarter. Enige manier is helaas door de ecu te herprogrammeren door zo’n rojo ding erop te smijten, zo lang er geen ding in zit zoals van ‘honda waarbij je via de PC kunt herprogrammeren (en zelfs dat heeft beperkingen naar nozzle/bodygrootte).
Andere optie is de boel van de 125’s te nemen. Bij sommigen gaat het perfect, bij anderen voor geen meter.
Tis eigenlijk vrij simpel: injectie is niet gemaakt om door een eindgebruiker aan te passen. Zelfs de modale garagist kent er te weinig van (vooral omdat die chinezen niet een training geven zoals grote Japanse merken doen). Waarom denk je dat die ombouwkits er zijn om die boel op carbu te zetten?
