Urban M6 85CC Project
- Bezit: Motorac M6
Re: Urban M6 85CC Project
zou ik evt nog 1/2 tandjes voor groter kunnen of word dit too much?
hij loopt nu 78km/h met 9500 rpm.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Zou ik doen!
- Bezit: Motorac M6
zojuist voor de pz19 grotere sproeiers binnen gekregen.
ging van 72 standaard naar 82 liep erg goed maar uit eindelijk toch 80 erin gedaan loopt net iets beter.
nu loopt de brommer alleen ook wat zachter komt iets minder snel naar de top voor mijn gevoel.
nu is de vraag moet ik nu weer 1/2 tandjes voor groter of het zo laten? aangezien ik geen idee heb hoeveel normaal gesproken uit 85cc gehaald kan worden.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Voor groter is minder acceleratie juist... Hoe veel toeren en welke snelheid rijd je nu bij topsnelheid?
- Bezit: Motorac M6
hij rijdt nu zo'n 9200 toeren ongeveer op top en 75km/h
- Bezit: Motorac M6
hier een paar fotos van de brommer
Ik vrees dat ge gewoon blijft hangen door uw gewicht hoor. Ge sleurt ongewild 30kg teveel mee ivm een dax, monkey, zb of ss. En dan nog eens brede velgen ook origineel
Een 85cc haalt normaal vlot de 90kmh. Maar dan gaan meeste ook naar een OT70 model kop, snellere nok en grotere carbu. Ooit een R-stage 88 op Monkey R onderblok gezet, koppeling op de bak en pe24 erop. Op GPS toch de 116kmh gehaald rechtzittend, leuk rijden was anders. Zone 30 was op te wenen
Zoals ik zei... maat haalde met een gelijkaardige setup op een J1 een 90-100kmh (wel met zo’n pc20). Dus denk dat je met uwen 80kmh al aardig tevreden mag zijn.
- Bezit: Motorac M6
dat word dan zoeken naar een grotere carb en miss 1 tandje nog groter en t daarbij laten.
dan heb ik de 80 gehaald als het goed is en loopt het erg mooi(dat doet het nu eigenlijk al erg goed)
- Bezit: Motorac M6
wat zijn goede carbs voor deze setup eigenlijk?
Probleem is dat ik geen idee heb welke plaats je hebt onder de tank. Bij een ZB50/Monkey R model heb je veel plaats. Maar op zo’n Urban?
- Bezit: Motorac M6
Ik weet dat een pz27 past (soortvan) maar qua luchtfilter word het daar wel krap mee
Ik heb ne MSX maar om ff dien injectorhuis eronderuit te halen en te passen met een carbu gaat me iets te ver
Ik weet dat yoshi zo’n geknikte carbu heeft voor erop. Dus wss kan er wel een pe24 in
- Bezit: Motorac M6
voor zover zit er nu een 80 sproeier in de carb van 72 maar is iets te rijk dus dit gaat veranderd worden wanneer de kleinere sproeiers binnen zijn.
tot die tijd een andere vraag, ik heb een uitlaat van een msx maar die past niet helemaal nu moet deze omgelast worden maar dit is ss304, is er iemand in het gooi of in de buurt die dit kan lassen?
Msx blok =/= dax blok hé dus logisch dat het niet past. Passen trouwens de slip on dempers niet?
