CB50 Warmteprobleem
JanL99CB50
Bezit: CB50j
CB50 Warmteprobleem
Bericht door JanL99CB50 » 15 feb 2018 19:35
Beste Viertakt Fanaten,
Inmiddels al weer twee jaar trotse bezitter van een gifgroene Honda CB50. Veel schik van gehad tot nu toe. Echter doe ik iets nog steeds goed fout...
Starten, lopen, wegrijden zonder gepruttel, vermogen tot in de 10 11 duizend toeren. Loopt in goede omstandigheden bijna 80 km/u. Mogelijk gemaakt door (setup): Vervliegend Vroegwiel, 16mm imi carb. Open uitlaat. XR80 nok. Sproeier 86, gasnaald op middelste stand. Ontsteking met het oog, op F afgesteld.
Eenmaal een stukje gereden, valt de brommer dood bij het gas geven en komt hij nauwelijks boven de 7000 toeren uit. Hij bokt, zegt bwoaap en geeft knalletjes als je doorgaat met tevergeefs gas geven. (Hij lekt ook een klein beetje rondom de carter.)
Alleen als je het gas heel secuur opendraait, klimt hij moeizaam in toeren totdat hij weer stottert. Dit heeft hij dus bij een goed warm gereden blok.
Wie kan mij helpen met dit probleem ? Bij voorbaat dank !
Bezit: XL50,CY50
Re: CB50 Warmteprobleem
Bericht door hypercub » 15 feb 2018 20:05
Ik vermoed een rotte condensator.
JanL99CB50
Bezit: CB50j
Bericht door JanL99CB50 » 15 feb 2018 20:19
hypercub schreef:
15 feb 2018 20:05
Verklaart waarschijnlijk ook waarom hij het langer volhoudt als je rijdt, zonder vliegwiel deksel... Nu het volgende probleem, had al ontdekt dat het gemonteerde vliegwiel aardig verdraait schroefdraad heeft, dol... Hoe ga ik deze demonteren om bij de condensator te kunnen komen ?
Bezit: Super 100 '12 (daily driver)
Bitri 200 '57 (sachs-engine rebuilding)
C321 (sleeping project).
Novio '74 sleeping project.
PC50 '68. Nieuw project.
Bericht door wim V8 » 15 feb 2018 20:24
Je bedoelt dus het schroefdraad in het vliegwiel dat bedoelt is voor de poulie trekker.
Met een twee benige trekker moet het ook wel lukken.
JanL99CB50
Bezit: CB50j
Bericht door JanL99CB50 » 15 feb 2018 20:35
wim V8 schreef:
15 feb 2018 20:24
Zal is kijken of ik ergens nog een normale poulietrekker heb liggen en als dat lukt gooi ik er gelijk een compleet nieuwe ontstekingsplaat onder. Weet ik dat dat in ieder geval goed zit...
Bericht door NIX » 15 feb 2018 21:01
Vaak kun je de eerste paar windingen van de schroefdraad wegdremelen, dan kan de trekker er weer gewoon in.
Kijk eerst even in de FAQ.
Bezit: XL50,CY50
Bericht door hypercub » 15 feb 2018 21:22
Ik heb nog een voorraadje grondplaten igs.
Bericht door NIX » 15 feb 2018 23:04
Kijk eerst eens of de punten vonken bij warme motor. Gewoon een andere bougie kan soms ook helpen of een te strakke klep wat losser zetten.
JanL99CB50
Bezit: CB50j
Bericht door JanL99CB50 » 16 feb 2018 16:36
Vandaag de cb weer aangepakt. Complete grondplaat vervangen, zat hem waarschijnlijk in de condensator. Eindstand: Loopt super netjes stationair, beukt tot ver in de toeren met vermogen zelfs na 20km flink gassen.
Heb uiteindelijk een tweebenige poulietrekker gebruikt, pootjes met de haakjes naar buiten toe en dan in het vliegwiel geklemd. Zonder moeite en schade eraf...
Bedankt voor de tips!
Bezit: honda ss50z
honda c100 (motor)
honda cd65
honda zb50
honda monkey R
honda ape
honda e300
honda cb550
honda cbr600f3
alfa spider (3.0 12v > 3.0 24v)
alfa 33 (blijft gewoon leuk)
Bericht door butt head » 19 feb 2018 20:03
wim V8 schreef:
15 feb 2018 20:24
met een 2 benige trekker gaat het ook lukken maar je krijgt gratis een krom vliegwiel.
