70cc met gk4 krukas zoekt 70cc kop en zuiger
K-pipe driver
Bezit: Kymco k pipe honda imi blok
Bericht door K-pipe driver » 04 jan 2018 23:31
Hallo allemaal,
Zoals de tekst al zegt zoek ik een 70cc kop en passende zuiger voor een 70cc cilinder met gk4 krukas.
Nu zag ik deze bij Nemeco
Is dit nt? Welke zuiger heb ik dan nodig?
Viertakt
Bezit: Solex OTO '65
Honda C50 '67
Honda C50m '68
Honda CB50j '78
½ Honda CB50j '78
Honda Z50j '79
Honda MTX50R '84
Vespa PK50XL Plurimatic '87
Spartamet '88
Yamaha XT600E '91
Daihatsjoe Pausmobiel turbo.
Re: 70cc met gk4 krukas zoekt 70cc kop en zuiger
Bericht door Viertakt » 10 jan 2018 21:21
Ja is NT, dus als je ook de nemeco 70 cilinder koopt, zit er een 70 zuiger bij.
Of je koopt alleen de zuiger bij nemeco
Nemeco heeft geen OT spul
K-pipe driver
Bericht door K-pipe driver » 20 apr 2018 15:05
Wat heeft meer koppel,pk; 70cc met 50 cc kop 19mm carb ,inlaat 16mm
Of 70cc met 70cc kop 19mm carb ,20mm inlaat.
Blok is NT 12v.
Tandwielen 12-43.
Dus wel of niet naar een full 70cc
Bericht door nielspbr » 20 apr 2018 19:51
In principe kunnen beide hetzelfde koppel leveren, alleen zal de full 70 veel harder doorlopen.
(lees: raakt niet zo snel buiten adem door de kleine klepjes/poortjes/carburateur van de 50 setup)
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Bericht door MrSinga » 20 apr 2018 20:42
12V full 70 setup. OT70 kop icm 12V kruk en 70cc bestaat geen piston die optimaal is
K-pipe driver
Bericht door K-pipe driver » 20 apr 2018 21:29
Ah ok, op hoge toeren beter vermogen.
Binnenkort de boel maar eens verbouwen.
Bedankt mensen
K-pipe driver
Bericht door K-pipe driver » 29 apr 2018 12:37
Ok...de boel gister omgebouwd naar full 70.
Prestaties vallen dik tegen, met de 50 kop had ik sproeier 80 en zit er nu ook in,er was geen winkel meer open.
Hoeveel maten zou ik groter moeten?
Kleppen staan goed.
Heb alleen twijfel over de zuiger, ik heb nog een gb2 70 voor 70 kop en een gk4 70cc voor 50 kop.
De zuiger die er nu in zit is nog platter...
Mis ik daarom veel koppel?
Links de gb2 rechts gk4 voor 50 kop
K-pipe driver
Bericht door K-pipe driver » 29 apr 2018 13:07
Shit...ik zie nu net dat ik waarschijnlijk een gy6 zuiger erin heb zitten...bah .
Voor een scooter dus...grote sukkel dat ik ben, niet opgelet tijdens bestellen.
ik dacht al...wat weinig compressie en koppel
Kan ik er tijdelijk wel mee rijden?
Bericht door NIX » 30 apr 2018 08:34
Met weinig compressie loopt zelfs 90cc als een natte krant. De zuiger moet wel bijna een mm van de kop vandaan blijven, mocht je een andere zuiger willen proberen. Je zal dus een GK4 zuiger moeten pakken of kijken wat de GB2 zuiger doet. Eventueel kan die nog wat afgedraaid worden om te passen.
Sproeier kan vaak gewoon blijven zitten of moet minimaal aangepast.
Kijk eerst even in de FAQ.
K-pipe driver
Bericht door K-pipe driver » 30 apr 2018 18:40
Als het goed is komt morgen de gk4 70cc zuiger voor 70kop binnen, met nieuwe voet en koppakking.
Nu moet het goedkomen
Enige positieve is dat ik weer geleerd heb haha
De gb2 zuiger is al eens geraakt door een klep,de vorige eigenaar had deze in een zongzhen 70cc blok gebruikt, dat is tochook een nt blok?
K-pipe driver
Bericht door K-pipe driver » 01 mei 2018 20:47
Zo dan...de juiste zuiger gemonteerd,loopt niet meer als een natte krant haha.
K-pipe driver
Bericht door K-pipe driver » 01 mei 2018 20:49
Bericht door NIX » 01 mei 2018 21:50
Goedzo knul!
Bericht door stoterstangen90 » 02 mei 2018 18:08
NIX schreef:
01 mei 2018 21:50
Goedzo knul!
Dat.
