Voorremklauw upgrade
Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Bericht door Jaime » 15 apr 2017 17:09
Ik zou graag hebben dat de dax wat sneller zou afremmen, momenteel zit er een Skyteam USD in met een 2 pots bami klauw.
Is er iemand die mij kan vertellen welke smaken kwa merk klauwen erop kunnen?
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Re: Voorremklauw upgrade
Bericht door MrSinga » 17 apr 2017 11:49
ik zou starten met leiding en trekker (pompje) te veranderen. Doet veel meer dan de klauw alleen.
Jaime
Bericht door Jaime » 17 apr 2017 16:16
Leiding is RVS, trekker komt van een motorfiets af :wink: dus daar heb ik al aangedacht. Heb alleen het idee dat de bami klauw tekort komt
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
Bericht door deutz » 17 apr 2017 21:20
Jaime, je moet niet groter gaan met je rempomp zuiger diameter, je zegt dat die van een motorfiets is.
Een kleinere diameter werkt dus veel beter, de slag van je rem hendel wordt wel iets groter.
Denk maar aan een garage krik, klein plunjertje om de grote te verplaatsen, maak je dat kleine plunjertje groter, gaat de grotere wel vlugger, maar is veel slapper, je moet veel meer kracht zetten.
gr.Jan.
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Bericht door MrSinga » 18 apr 2017 16:20
Klauw komt zeker niet te kort. Meeste kun je stoppen op het voorwiel. Maar een Takegawa/Nissin pompje is wel een must met een stalen leiding
Jaime
Bericht door Jaime » 18 apr 2017 17:29
Ok top dan gaan we daar na kijken, maar als nog welk merk remklauw past er op zo'n usd want dan haal ik alles in 1 keer goed :wink:
Bericht door nielspbr » 18 apr 2017 17:45
Met de juiste adapter en 12" velgen is veel passend te maken. Bij mijn skyteam pro vork paste er zelfs een brembo(ducati) vierzuiger om de 220 schijf met monkeynaaf.
(Voor de lol een keer gepast omdat een ander een paartje klauwen had gekocht...)
deutz
Bericht door deutz » 18 apr 2017 20:58
Niels, is zo,n 220 remschijf ook passend voor een (bami) dax met 12" velgen?
Ik ben op zoek naar een grotere schijf met meerzuiger klauw, en niet een van 190mm van CM.
gr.Jan.
Bericht door nielspbr » 18 apr 2017 21:14
deutz schreef:Niels, is zo,n 220 remschijf ook passend voor een (bami) dax met 12" velgen?
gr.Jan.
Zover ik weet zit in een skymax pro standaard een 220mm schijf (en 12").
(Al die komschijven zijn 220mm, de standaardmaat van een nice schijf. Alleen heeft een nice naaf/schijf 5 bouten en zo'n bami schijf 3. O ja, nice(dubbelzuiger) zit altijd rechts en skyteam altijd links)
Of je moet Erwin heten, draai je de vork om... :)
deutz
Bericht door deutz » 18 apr 2017 21:29
Oke, bedankt voor je info, helaas wordt dat voor mij niks.
gr. Jan.
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Bericht door MrSinga » 19 apr 2017 05:16
Shark had een 190mm schijfje... kon je al wat anders doen doen.
Echter die USD vorken zijn iets speciaals
deutz
Bericht door deutz » 19 apr 2017 12:18
Oke, ik een gewone vork, remt alles bij elkaar redelijk goed, maar kan altijd beter.
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Bericht door MrSinga » 21 apr 2017 08:09
deutz schreef:Oke, ik een gewone vork, remt alles bij elkaar redelijk goed, maar kan altijd beter.
er zijn upgrade remblokjes, gewoon een scooter brembo klauwtje, stalen leidingen,... allez. aardig wat opties.
Op m'n J1 heb ik ori klauw, Takegawa remtrekker en stalen leiding. Remt echt goed.
