kymco k-pipe 50cc ietsje vlotter maken
jordy1
Bezit: geen honda, wel een kymco k-pipe
Re: kymco k-pipe 50cc ietsje vlotter maken
Bericht door jordy1 » 25 jul 2017 20:25
wil er eigenlijk iets van een pulse registratie tussen maken.
een magneetje en zo van een gewone fiets kilometer teller gebruiken en die op het voorwiel monteren. een systeempje maken wat gesloten is als er niet binnen een bepaalde tijd een nieuwe puls komt (drempel frequentie bij bijv. 10kmph). met andere woorden als het voorwiel stil staat is hij begrenst.
dus bij een rollerbank is hij automatisch begrenst. en ook als bij stilstand het gas word open getrokken..
maar als er gereden word is hij niet begrenst.
is niet heel ingewikkeld maar heb nu de tijd niet voor:(
K-pipe driver
Bezit: Kymco k pipe honda imi blok
Bericht door K-pipe driver » 26 jul 2017 17:26
Goed idee hoor..slim bedacht
KPR
Bezit: Honda (Kymco) K-Pipe 50cc
Bericht door KPR » 11 aug 2017 20:54
jordy1 schreef:@k-pipe driver.
ik heb inmiddels een 16mm keihin geplaatst
en eerst haalde ik niks geen winst er uit.
hij hield juist in, terwijl met sproeier 75 wel verbetering zou moeten optreden.
toen het hele luchtfilter verwijderd en er achter gekomen dat de openingen wel heel klein zijn en heel erg dicht op de kappen zit.
Deze openingen heb ik links en rechts 1-1.5cm vergroot en inmiddels loopt hij als een zonnetje.
meer koppel op het hele bereik. veel meer adem op hoge toeren.
hij loopt zon stuk fijner dan met de originele set-up.
nadeel is misschien dat hij met de orginele tandwiel verhouding te hoog in toeren klimt.
ik heb 68kmpu op de teller gered (hij wijkt 14 procent af).
en dan maakt hij bijna 9000rpm.
dus ik denk dat ik voor een 12tands voortandwiel ga ipv de standaard 11.
al vind ik het voor in de stad prima want hij trekt nu mooi mee in het verkeer.
met wind tegen blijft de teller mooi steken op 60kmpu wat eerder 54-52kmpu was.
ik kan het alleen maar aanraden.
wat je wel moet vervangen is het kunststof ding tussen de carburateur en spruitstuk (ik weet niet wat de officiele benaming is)
dit is een verloop van 12mm naar 16mm.
deze heb ik vervangen voor een 19mm (ze hadden niet anders).
ik weet dat 70cc meer resultaat geeft. maar je maakt dan hoe dan ook een motorfiets van je bromfiets met alle gevolgen van dien.
het geluid is ook mooi zwaarder en dieper geworden met standaard uitlaat.
Kun je mij een foto sturen van waar de gaatjes van de luchtfilter zich bevinden? Is een open luchtfilter (zo een met schuim er om heen) ook een optie of is dat te veel lucht?
jordy1
Bericht door jordy1 » 14 aug 2017 19:03
Ik zit nu in Frankrijk dus dat kan niet..
Demonteer je luchtfilterhuis en dan zie je vanzelf waar de inlaat zit. Deze 2 vergroot je.
KPR
Bericht door KPR » 14 aug 2017 19:19
jordy1 schreef:Ik zit nu in Frankrijk dus dat kan niet..
Oke dankjewel !
Kymco kpw 50
Bezit: Geen honda maar Kymco Kpw 50
Bericht door Kymco kpw 50 » 21 aug 2017 12:47
Hoe kan ik mijn kymco kpw ontgrenzen op cdi en gasschuif. Volgens mij is de kpw de goedkopere versie van de k pipe
Bericht door nielspbr » 21 aug 2017 15:01
Kymco kpw 50 schreef:Hoe kan ik mijn kymco kpw ontgrenzen op cdi en gasschuif. Volgens mij is de kpw de goedkopere versie van de k pipe
Zal wel aan mij liggen maar ik zie het verschil niet tussen die twee.
jordy1
Bericht door jordy1 » 22 aug 2017 11:28
kpw is de modelnaam, k-pipe roepnaaam. KPW50 staat ook op mijn kentekenbewijs.
gasschuif vervangen door een kortere:
http://www.topworld.nl/moto-parts/carbu ... -snel.html.
en CDI, paars rode draad.
Kymco kpw 50
Bericht door Kymco kpw 50 » 23 aug 2017 08:29
Oke ik ga het proberen. Heel erg bedankt.
Kymco kpw 50
Bericht door Kymco kpw 50 » 23 aug 2017 08:42
jordy1 schreef:kpw is de modelnaam, k-pipe roepnaaam. KPW50 staat ook op mijn kentekenbewijs.
Welke bouwjaar is jouw k-pipe?
jordy1
Bericht door jordy1 » 24 aug 2017 08:05
2016.
K pipe driver
Bezit: Geen
Bericht door K pipe driver » 08 sep 2017 09:17
K-pipe driver schreef:Hallo,
Ik heb mijn k pipe ontgrensd (gasschuif en cdi) en een sproeier 68 erin zitten ipv 70.
Dat rommelen bij volgas geven is omdat ie verzuipt ivm meer gas door korte gasschuif.
Het optrekken gaat beter met deze aanpassing en top ligt op 63 zonder wind tegen.
Ik zit zelf te twijfelen of ik een 3 tanden groter achter tandwiel neem voor sneller optrekken (15 euro) de top beter bereiken (top snelheid word lager ) of 72cc voor het hele vermogen bereik en ook sneller optrekken ( 70euro)
Ik hoef niet sneller dan 60 te rijden.
Ik wil ook alleen sneller optrekken en in de 4e versnelling niet terug zakken,maar in de 4e versnelling tot de top gaan.
Of allebeide opties is nog beter :D
Waar kan ik voor 70euro een 72cc kan halen?
Bericht door nielspbr » 08 sep 2017 09:42
Een winkel die 4taktspullen verkoopt, zoek op 70(72)cc kitje voor 12v(nt)
(en vergeet niet dat je een grotere sproeier gaat nodig hebben)
K-pipe driver
Bericht door K-pipe driver » 08 sep 2017 15:30
Idd.
Je kunt ook een 70cc cilinder en een 70 kop doen, zelfde geld.
Gewoon even googelen
Cilinder met zuiger is 50 euro en bij behorende kop is ook 50 euro.
Maar wat is nu het verschil tussen 70cc en 50 kop en 70cc en 70 kop?
Met de 50 kop meer compressie dus meer koppel?
Bericht door nielspbr » 08 sep 2017 15:46
Nope, 70cc kop heeft grotere kleppen en kanalen= veel betere ademhaling.
