Zuiger voor 51 x 54?
kees77
Bezit: -1973 SS50
-1982 C70TT
-1957 VW Samba Deluxe
-1970 VW Kombi
-1971 VW Kombi Deluxe
-1999 Suzuki Bandit 1200
Bericht door kees77 » 16 nov 2016 07:57
Wie levert een zuiger voor 51mm (B) x 54mm (S) + OT 70 kop?
Thanks!
http://vwsamba.skynetblogs.be" onclick="window.open(this.href);return false;
zeebaarsje
Bezit: Honda C50 1971
Re: Zuiger voor 51 x 54?
Bericht door zeebaarsje » 16 nov 2016 09:58
12V of 6V drijfstang?
kees77
Bezit: -1973 SS50
-1982 C70TT
-1970 VW Kombi
Bericht door kees77 » 16 nov 2016 10:26
12Volt DRP krukas
zeebaarsje
Bericht door zeebaarsje » 16 nov 2016 11:06
kees77
Bezit: -1973 SS50
-1982 C70TT
-1970 VW Kombi
Bericht door kees77 » 16 nov 2016 18:00
Die is alleen niet heel bol.. (?)
Bericht door NIX » 16 nov 2016 21:17
Je hebt ook een megaboring en -slag.
Kijk eerst even in de FAQ.
bramdax
Bezit: redelijk goede gezondheid, al 't andere is te koop zoals brommers en autoos
Bericht door bramdax » 16 nov 2016 21:25
Met een "snelle" nokkenas moet je sws de pockets al verdiepen.
Ries192570smit
Honda SS50K3 3x
Honda SS50me 2x
Honda SS50K0 2x
Honda CD50 6x
Honda CB250
Honda S90
Honda C310 Ax2 + S
Honda C50 2x
Honda PC50 3x
Honda Dax St50
Honda DAx CT70 trail
Honda P50
Honda Amigo 2x
Honda Novio 7x
Honda CD50s benly
Honda CD190 in opbouw
Honda C70 Custom
Alfa Bertone 2000
Alfa bertone 2000
Alfa GTAM in opbouw Replica
Bericht door Ries192570smit » 17 nov 2016 11:53
Beste,
12Volt DRP krukas , 51 slag , volgens mij doen deze Krukje een slag maken van 52
dus dan heb deze zuiger nodig ! speciaal voor 70 ot koppen , die andere zijn voor NT
http://www.rovaza.nl/product/Hoge+Druk+ ... mm+100088P,
succes !
kees77
Bezit: -1973 SS50
-1982 C70TT
-1970 VW Kombi
Bericht door kees77 » 18 nov 2016 06:17
bramdax schreef:Met een "snelle" nokkenas moet je sws de pockets al verdiepen.
Goeie tip. Heb Kitaco snelle nokkenas. Sowieso iets verdiepen dus?
-Ik had de slag al eens nagemeten, 54mm.
bramdax
Bericht door bramdax » 18 nov 2016 19:06
Meten is weten, opbouwen stukje carrosserie kit op de zuiger rond draaien en dikte meten tussen klep en zuigerbodem. Mocht ie al
eerder teveel weerstand hebben stoppen met draaien en controleren of een klep de zuiger raakt. Een mm ruimte is voldoende.
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Bericht door MrSinga » 18 nov 2016 22:07
Ries192570smit schreef:Beste,
succes !
DRP 54mm slag is een moeilijk piston om te vinden. Heb ik in combinatie met een 52mm boring. Ik kan, qua dome hoogte, een Daytona 52mm piston gebruiken. Maar heb dan de ?NTP? piston gevonden die perfect daarvoor diende (bij Fredsbike).
Echter, het rijdt raaaaar... 52 slag en 54mm boring ware logischer geweest.
