47mm GK4 zuiger voor 50 kop
zeebaarsje
Bezit: Honda C50 1971
Bericht door zeebaarsje » 13 apr 2016 11:55
Hallo allen,
Aangezien ik 70cc met 50 kop heel fijn vind rijden op mijn OTC50, wil ik dit ook op mijn tussentype japanse
C50.
Wat ik weet van het blokje (momenteel):
GK4 gekogellagerde kop
39mm cilinder met GK4 zuiger
Drijfstang weet ik niet precies, GB2 of GK4 lijkt me, maar zou allebei goed moeten gaan. Het is wel een 6v CDI blokje, hebben die dan een GB2 of GK4 krukas/drijfstang?
Een 70cc cilinder is niet zo moeilijk aan te komen, maar ik ben dus opzoek naar een zuiger met GK4 47mm maar die op een 50 kop past. Deze is wel te verkrijgen bij de shops in Nederland, maar om daar nou €50 voor te betalen... (Wil het deze keer low budget houden)
Aantal opties die ik aan het overwegen ben:
Een 47mm GB5 zuiger (omdat deze op foto's bijna identiek lijkt?) deze zie ik wel voorbij komen afgedraaid voor 50 kop.
Een originele 47mm GK4 afdraaien voor 50 kop (deze bestaat volgensmij niet eens, iig niet origineel honda. Heb gekeken op cmsnl, maar kom het niet tegen..)
De enige zuigers die ik origineel (de nieuwere types) van Honda 47mm tegen kom zijn 126, GB2, GB5 etc maar geen Gk4.
Is het redelijk om te zeggen dat een GB5 zuiger past tov een GK4? Ik heb deze preciese vergelijking niet kunnen vinden op het forum, wel het verschil met gb2 en OT.
Wie o wie kan mij wat meer inzichten geven? Bedankt!
Laatst gewijzigd door zeebaarsje op 13 apr 2016 16:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 47mm GK4 zuiger voor 50 kop
Bericht door nielspbr » 13 apr 2016 15:21
Ori honda 47mm voor 50 kop bestaat natuurlijk niet he...
zeebaarsje
Bericht door zeebaarsje » 13 apr 2016 16:35
Excuses, zo bedoelde ik het niet. Had het meer over de cilinder zelf! Niet over de zuiger. Zal het weghalen haha
Bericht door nielspbr » 13 apr 2016 22:46
Bedoel je soms een 72cc cilinder, die is namelijk 47mm en bij ori honda staat er dan 72cc(m) op. Voor de cilinder maakt het niet uit wat voor type 72cc zuiger je erin stopt, voor de kop wel.
72cc met "gietfout" is altijd imi.
zeebaarsje
Bericht door zeebaarsje » 14 apr 2016 09:56
Wat bedoel je precies met gietfout? Staat er op een honda 72cc cilinder geen 72cm3 dan?
Verder niemand die iets weet over het verschil in hoogte van een GB5 en GK4 zuiger?
Bericht door NIX » 14 apr 2016 10:25
GB5 zuiger ken ik niet. Gietfout is een grapje. Dan staat er dus een verkeerde inhoud op. GK4 is lager dan GB2/126. Heeft een 50cc GK4 kop niet van die miniklepjes? Is denk ik niet een enorm succes voor 70cc.
Kijk eerst even in de FAQ.
zeebaarsje
Bericht door zeebaarsje » 14 apr 2016 11:15
Een GK4 kop heeft inderdaad kleinere kleppen dan bijvoorbeeld een GB2 kop. Waarom zou het dan niet een enorm succes zijn? Ook niet een beetje?
zeebaarsje
Bericht door zeebaarsje » 14 apr 2016 23:03
Voor iemand die hetzelfde zoekt;
http://www.tkrj.co.jp/product/m-piston-kit.html
Hier kan je elke afmeting zien van elke zuiger (let op, wel aftermarket), zo kan je ongeveer inschatten welke je nodig zal hebbben. Gebaseerd op deze link zou ik kunnen zeggen dat er geen enkele alternatief is voor een GK4 zuiger, niet met mijn setup in iedergeval.
Bericht door NIX » 15 apr 2016 09:43
Gewoon op maat laten draaien.
zeebaarsje
Bericht door zeebaarsje » 15 apr 2016 09:45
NIX schreef:Gewoon op maat laten draaien.
Wat op maat laten draaien?
Bericht door NIX » 15 apr 2016 10:04
De zuiger, wat anders? Ook de kant en klare zuigers voor 50 koppen zijn bijna per definitie aangepaste zuigers die eigenlijk voor een 70 kop bedoeld waren. Hier op het board zitten enkele mensen die dit kunnen. Het beste geef je ze het hele blokje mee en overleg je eerst even.
zeebaarsje
Bericht door zeebaarsje » 15 apr 2016 10:27
Of course, dat snap ik ook wel. Het ging er meer om om welke zuiger dan als begin punt te pakken aangezien er naar mijn weten nooit een 70CC blokje is geweest met een Gk4 zuiger. Dus, is de GK4 zuiger alleen in 39mm gemaakt. Het lijkt me dan gekkenwerk om een compleet andere zuiger af te gaan laten draaien tot hij past? Uiteindelijk kost een afgedraaide zuiger dan meer geld en tijd dan een kant en klare. GB5 komt het beste in de buurt, is alleen een halve mm te hoog en dan nog niet afgedraaid. Deze zijn dus wel afgedraaid makkelijker te vinden (dus 50 kop), zou je dit kunnen opvangen met een extra pakking?
http://www.tkrj.co.jp/goods/m-AH0060X--GK4-760.php -> GK4 zuiger die ik nu heb
http://www.tkrj.co.jp/goods/m-AH0240X--GB5-760.php -> 47MM Gb5 zuiger
Ik ben gewoon benieuwd of het mogelijk is zonder te gaan afdraaien, want dat blijft altijd nog wel een optie
Bericht door NIX » 15 apr 2016 11:35
Hoe denk jij dat een OT 70 zuiger wordt aangepakt voor een 50 kop? Daar gaat flink wat van af. Pak een 126 zuiger, die is het laagst en ik gok dat deze GB5 eigenlijk gewoon een imi 126 is. Kijk naar de squishrand op de zuiger en kijk eens naar je kop. Afdraaien, dus.
zeebaarsje
Bericht door zeebaarsje » 15 apr 2016 11:57
De GB5 zuiger is toch echt lager dan de 126... Maar goed, even kijken of ik dat aan durf. Is sowieso toch iets voor na de zomer en heb al een plek waar ik hem kan laten afdraaien. Bedankt!
