Wat voor koppeling is het?
Re: Wat voor koppeling is het?
Ah oke, en omdat de krukas eerst een koppeling had zit er zo'n rare bus op
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
binnenwerken, platen enz. zijn met lichte aanpassingen uitwisselbaar tussen MT/CB/kitakkiewakkie-craft en chinees,
maar de korven zijn wel specifiek. op de lagering en tandwielen.
Heb zo'n gelagerde wel op ebay gezien van een chinees.
m'n Takegawa 3plaats (inmiddels half chinees/CB 4plaats) is ook gelagerd, maar ziet er wel anders uit.
Er zit zeker wel een plastig stuk tussen carter en lager, dit komt ook terug op alle tekeningen.
Als ik hem uitshim achter de platen, gaat ie slippen na montage. shim ik em aan de voorkant uit heeft ie geen ruimte om te ontkoppelen, blijft raar. Blokje staat nu te wachten tot het zomer word en ik er weer zin in heb
De RZN
De RZN
- Bezit: ss50z
plastic echt wat voor cheapo crap is dat?XL50deSeauje schreef:Er zit zeker wel een plastig stuk tussen carter en lager, dit komt ook terug op alle tekeningen.
zeker weten dat het geen geanodiseerd alu is?
daar komt wel de kracht van je koppeling op.
je moet wel tussen korf en platenpakket een shim hebben, danwel het hart van het platenpakket moet een stuk doorsteken om de koppeling vrij te kunnen drukken.
Heb je ook een foto van de andere kant van het platenpakket?
CB's hebben ook zo'n ring er tussen liggen, die ken je mss wel.
en hoeveel plaats is het op hoeveel cc?
mijn ervaring is dat je boven de 90cc zo'n beetje, toch wel 4 platen of meer nodig hebt.
Mijn OT takegawa is inmiddels ook 4 plaats.
Ik heb er wel een shim tussen zitten, maar heb het idee dat ie geen ruimte heeft om vrij te komen. Als ik het probeer met zon koperen versnellingsbak shim, komt ie wel vrij, maar als ik dan alles monteer, blijft de koppeling slippen.
Het is overigens een 4plaats koppeling, ik zet er 101 cc's op.
De RZN
De RZN
Heb jij enig idee wat die dikte voor die ring ongeveer zou moeten zijn Ronald?
De RZN
De RZN
- Bezit: ss50z
ik heb 2 zulke soort koppelingen op liggende cilinder blokjes, maar bij beide is de helft zelfbouw.XL50deSeauje schreef:Heb jij enig idee wat die dikte voor die ring ongeveer zou moeten zijn Ronald?
dus dat verschilt per gebruikte onderdelen. Heb ook nog wel wat restanten liggen van chinees spul.
Ik zou zeggen, gooi t blokje langs, dan zoeken we t ff uit, maar ik weet niet of je wel eens in de buurt komt?
mijn takegawa OT 3plaats heeft nml een aangepast huis met zelfgedraaide ring erbij, chinees platenpakket met CB50 achterkant en MT platen, als je maar genoeg bij elkaar zoekt past het altijd
die verkoperde ring die je er tussen legt, is dat cb of ss? ss is dunner, en kan je dan nog terugstellen op je hevel?
Gefixt, samen met Ronald en zijn pa!
Nogmaals dank daarvoor!
De RZN
De RZN
Als die iets niet passend kunnen krijgen moet het wel iets heel vreemds zijn.
- Bezit: ss50z
hahahanielspbr schreef:Als die iets niet passend kunnen krijgen moet het wel iets heel vreemds zijn.
als je zegt dat het niet past, dan wil je het niet graag genoeg
Was het een kwestie van goed shimmen of zat er iets anders fout?
Het heveltje zat niet helemaal lekker, en de tussenbus tussen de lagers was niet helemaal jofel meer. Daar hebben we een nieuwe voor gemaakt. Daarna alles netjes uitgeshimt, en doet ie het prima! Nu nog een cilinderkop erop....
De RZN
De RZN
We? Als je bedoelt dat het in de weg staan ook een belangrijk aandeel was, dan is het inderdaad we.
Heb er zelf ook wel eens in de weg gestaan.
Zo kun je het ook zien ja!
De RZN
De RZN
