lpg op de brommer/bakbrommer!
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
http://www.ebay.de/itm/Umrustset-Stromg ... 27c1f33a5e
ik zag deze advertentie en kon het niet laten deze te plaatsen hierzo, je hebt alleen wel een blokje van minimaal 10 pk nodig.
en harder zul je er niet van gaan (eerder langzamer)maar wel gaat je actieradius echt omhoog(tenkoste van wat ruimte natuurlijk), en de prijs van lpg is lekker laag = 70cent de liter, maar je gebruikt ook iets meer per gereden kilometer.
vind het wel wat voor de el cheapo bakfietsrijder met ruimte teveel.
cdi for life!
Re: lpg op de brommer/bakbrommer!
Waarom heb je een blokje van minimaal 10 pk nodig?
Omdat dat in die advertentie staat?
Meb met LPG wel eens geexperimenteerd. Liep prima, alleen stationair niet. maar laterkwam ik erachter dat het membraam niet goed sloot.
Dus het is wel mogelijk zonder veel moeite.
belangrijk is wel dat je het membraam verwarmd op 1 of andere manier
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Daarom vraag ik het..nielspbr schreef:Omdat dat in die advertentie staat?
Was er onlangs niet een 50cc scooter op lpg? (chinees, 4takt)
Meen ooit een advertentie van zoiets te hebben gezien...
edit zegt: http://www.lpgscooter.nl/benzhouqt10.html
Lpg gaat niet lukken met een carburateur dat wordt dus een injectie motor met een warmte wisselaar i.v.m. de kou van het uitzettende gas.
Een (tot vloeistof) gecomprimeerd gas heeft onder druk een temperatuur. Een temperatuur is het geheel van een snelheid van bewegen van de deeltjes en "botsingen" met andere deeltjes. Door het gas minder druk te geven maken de deeltjes met dezelfde snelheid een lager aantal "botsingen" per tijdsspanne wat overeenkomt met een lagere temperatuur, de lage temperatuur kan voor problemen zorgen, zo heeft een gas een bepaalde temperatuur nodig om gas te blijven, ook is het opvriezen van de delen niet wenselijk.
Offtopic: dat "botsen" is natuurlijk geen botsen te noemen dat is puur een electromagnetisch gebeuren ten gevolge van nadering, niet aanraking.
Nog verder offtopic: Ook zou het begrip "deeltje" fictief en "momentum" als enige de veroorzaker van electomagnetisme (in al zijn/haar vormen) kunnen zijn.
Euh. Vertel dat eens tegen al die oldtimerauto's die op gas rijden.TooCrash schreef:Lpg gaat niet lukken met een carburateur
Of nouja. Hoef je ook niet echt letterlijk tegen die auto's te vertellen hoor. Tegen auto's praten is een beetje vreemd. Ook al zijn ze oldtimer.
Van welke planeet ben jij?TooCrash schreef:Lpg gaat niet lukken met een carburateur dat wordt dus een injectie motor met een warmte wisselaar i.v.m. de kou van het uitzettende gas.
Alufolie nodig?
Hoe lang zou je hem op benzine moeten laten lopen voor de verdamper mooi op temperatuur is? Ik zou het mooier vinden als deze door koelvloeistof of olie verwarmt wordt.
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Er is een keer een proef geweest met een novio/pc die ze omgebouwd hebben.
Daarna ook nog eens flink op hoogte (met een luchtballon) de boel laten lopen.
Waarom staat dit in tuning?
*boel afstelwerk*
