Ben hier ook nogal een leek in en heb daarom een vraagje.
Ik ben bezig met een ss50z project,
past zo'n kit dan op mijn blok en welke aanpassingen zal ik moeten doen?
(en welke opties moet ik dan kiezen op de site?)
ik heb een gewoon ss50 4bak blok,
deze kit:
http://www.motorkit.com/catalog/MINI-4- ... _info.html
alvast bedankt!
Thomas
special clutch kit takegawa op ss blok
Re: special clutch kit takegawa op ss blok
Lijkt mij een setje wat alleen past op een blok met de koppeling op de versnellingsbak.
- Bezit: Honda ss50z k1
Honda ss50z k1
honda c50
Honda st50g
Honda st50e - Locatie: België
past op dax, monkey e.d dus ik denk dat dit ook wel zal passen op een ss of niet?roow schreef:Lijkt mij een setje wat alleen past op een blok met de koppeling op de versnellingsbak.
Robert, dat setje is juist om je bestaande blok om te bouwen naar een koppeling op de bak.
Er staat een 6v optie bij. 4bak as. Helaas geen ss optie weet niet of er verschil zit in een 6V 4bak voor dax of voor ss?
Heb trouwens geen idee of men bij motorkit ook nederlands spreekt, ze zitten in ans/Luik/wallonië.
Site heeft wel de optie nederlands dus je kan er ook een mailtje aan wagen.
Honda ss50z k1
honda c50
Honda st50g
ik heb een mailtje gestuurd, nu maar hopennielspbr schreef:Robert, dat setje is juist om je bestaande blok om te bouwen naar een koppeling op de bak.
ik zal, als ik antwoord krijg, het hier even posten
Honda ss50z k1
honda c50
Honda st50g
en waar kan je zo'n ingaande as kopen?Eric schreef:Je hebt alleen nog een ingaande as nodig die ik niet op dat bovenste plaatje zie. Wel zie ik die weer even onderop. Voor de rest moet het gewoon passen denk ik.
Hebben die nieuwere blokken ook als een andere kruktap voor de koppeling?
Honda ss50z k1
honda c50
Honda st50g
en wat moet je dan nog aan het blok veranderen?Eric schreef:Zo te zien ook op die site. Staat onderaan bij de options. (Gearbox Long axle.)
als er een lange as voor nodig is wel ja. dan moet je heele blok uit elkaar en de primaire versnellings bak as daar voor moet je een langer exemplaar monteren.DAX11 schreef:en wat moet je dan nog aan het blok veranderen?Eric schreef:Zo te zien ook op die site. Staat onderaan bij de options. (Gearbox Long axle.)
maar volgens mij bestaat er er ook zoon koppeling waar geen lange as voor nodig is. helaas is mijn frans net zo goed als alle andere hollanders hier.
- Bezit: een stoel
het zit er gewoon allemaal bij, dus ook die lange as.
je kan bij die set kiezen tussen 3,4,5 of 6bak lange as blijkbaar.
en in het Frans staat erbij dat je verdere configuraties via de mail moet kennisgeven.
jeuj!
Als je geen lange as (type as afhankelijk van de bak, nl het aantal tanden verschilt) wil wisselen, moet je op zoek gaan naar
Takegawa 002-01-5020 (AL).
Scheelt een hoop werk inderdaad.
Maar de lange as is dus zeker ook verkrijgbaar voor de SS bakken (3-4 en 5 versnelling).
- Bezit: redelijk goede gezondheid, al 't andere is te koop zoals brommers en autoos
Zolang je geen +10PK in je blok stopt is een kortere vier een goedkoper alternatief, je heb ineens een heel ander blok kwa schakelen enoverbreng verhouding.
