Bio-ethanol?
Bio-ethanol?
Laatst was ik bij de action voor een busje WD-40, en daar stonden ook flessen bio-ethanol.
en tegenwoordig rijden sommige auto's ook op E85, dat is ook bio-ethanol..
dus, is het mogelijk om (zonder veel aanpassingen) op die flessen bio-ethanol van de action te rijden? 95% ethanol, 1,52 per liter!
(ja, lekker discussiëren!)
- Bezit: ss50.
Re: Bio-ethanol?
Als je op E85 gaat rijden (85% bio-ethanol en 15% benzine) is het mogelijk om zonder veel aanpassingen een 'standaard'-benzinemotor hierop te laten lopen. Alleen in de brandstofslangen, carbs en injectie volgens deze site: http://www.groenopweg.nl/energiebronnen ... n-techniek .
Ze beweren ook dat je vermogen er van omhoog gaat. Wel één nadeel, op 10 liter E85 kom je even ver als op 7 liter benzine dus je moet vaker tanken.
Zoals 't klokje thuus tikt, tikt ie ook op de brommer...
Re: Bio-ethanol?
en je moet elke keer een aantal flessen kopen en 1 voor 1 leeggieten in je tank
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: Bio-ethanol?
Officieel mag je er niet op rijden denk ik? Wegens accijns enzo. (de bio ethanol dan, e85 weer wel)
Re: Bio-ethanol?
Nou, ik heb het gehaald en geprobeerd!
ik reed al een tijdje op de reserve stand.. dus er zal minder dan een halve liter benzine in de tank hebben gezeten..
één liter bio ethanol erbij gekiept, geschud, en een tijdje laten lopen tot de vlotterbak leeg was.. eerst kwamen er bij gas los laten steeds meer plofjes uit de uitlaat, toen begon ie laag in de toeren uit te vallen! bij volgas bleef ie het wel doen (alleen hoog in de toeren)
toen met choke erop geprobeerd, dat werkte behoorlijk! alleen nog niet echt ideaal omdat je bij hoge toeren de choke eraf moest halen,.. dus niet echt praktisch
toen de gasnaald op de hoogste stand gezet, toen verbeterde het enorm.. kon er zelfs zonder choke aardig mee rijden..
om het nog beter te laten werken zo de onsteking en de carburateur anders afgesteld moeten worden! nou heb daar geen zin in omdat het alleen even om te proberen was, maar het zou dus kunnen werken
wat her en der op internet staat klopt dus aardig, dat je het hele voertuig opnieuw moet afstellen.. maar het is dus wel mogelijk!
m'n benzine leiding (zo'n doorzichtige) werd wel weer lekker flexibel, niet heel goed voor je dat spul
Re: Bio-ethanol?
Wauw dat klinkt goed (volgens mij heb je genoeg lef )
Maar ga je nu hierop blijven rijden? Of weer terug naar normale benzine?
Re: Bio-ethanol?
er zit alweer normale benzine in de tank, maar mocht die ooit nog enorm duur worden.. dan wil ik m'n brommer best een keer anders afstellen
- robertsp
Re: Bio-ethanol?
Toch apart dat bio ethanol zo slecht voor je slangen is...Ik bedoel..van een slok benzine in mn bek word ik minder blij dan van ethanol
Re: Bio-ethanol?
heb je dat beide geprobeerd dan?
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Bio-ethanol?
Alleen jammer dat de prijs van Bio-ethanol gekoppeld is aan de benzineprijs. Bij de pomp nu ongeveer €1,49. Dus bij de Action waar jij was betaal je de fles ook nog
Het komt er dus op neer dat de verhouding 7 liter benzine staat tot 10 liter Bio-ethanol gelijk wordt gehouden.
Re: Bio-ethanol?
In feite betaal je dus hetzelfde voor meer vermogen, maar je moet wel vaker tanken... Ik sla ff over, er gaat al zo belachelijk weinig in een Dax, moet ik nog vaker tanken.Edo schreef:Alleen jammer dat de prijs van Bio-ethanol gekoppeld is aan de benzineprijs. Bij de pomp nu ongeveer €1,49. Dus bij de Action waar jij was betaal je de fles ook nog
- robertsp
Re: Bio-ethanol?
Van de benzine: Helaas wel. Van de alcohol: Ja, keertje na een distillatie experimentkoen 50 schreef:heb je dat beide geprobeerd dan?
K bedoel..het is beide niet prettig, maar benzine is zulk ranzig spul...
Re: Bio-ethanol?
Cool, dat spul ga ik een keer door men ss spoelen
De RZN
De RZN
Re: Bio-ethanol?
Pas op, niet alleen je benzineslang vind het niet fijn, ook de vlotterbakafdichting heeft er ook een hekel aan.
