weet iemand de verschillen tussen deze koppen?
ik heb een c90 kop 20 mm inlaatklep en 23 mm uitlaatklep, 47 mm kamer
een waarschijnlijk 70 cc kop heeft dezelfde kleppen en kamer begreep ik?
een 110cc bami kop die ik ook heb, heeft ook 20 en 23 mm kleppen, alleen een 51 mm kamer.
aangezien ik nu een 51 mm zuiger heb met een flinke kam erop zoek ik een betere kop.
nu aan het inrijden, maar bij zwaarder belasten bij lagere toerentallen hoor ik hem al iets knocken....
wat win ik evt met een takagawa kop? ook grotere kamer?
verschil 70 cc kop en c90 kop?
Re: verschil 70 cc kop en c90 kop?
Je kan er toch een extra pakking tussen gooien? Dan raakt hij de kop in ieder geval niet.koenborsboom schreef:weet iemand de verschillen tussen deze koppen?
Een C70 kop is aardig bol. Een NT C90 kop heeft een squishrand, maar te weinig voor een OT C70 zuiger. Dat raakt elkaar.
Zie hier 3 kopjes. Ik weet niet wat rechts is, dat is een imi kop die NT C90 lijkt, maar nog wat meer compressie heeft. Zit een gekogellagerde nok in. Links is imi C70 en middelste is ori C90. Let op de afstanden naar het bougiegat om goed te kunnen vergelijken.
imi OT C70:
imi:
NT C90:
imi OT C70:
imi:
NT C90:
kijk daar kan een mens wat mee!
heb nu een 51 mm cilinder met een zuiger voor een ot70 kop.
hij raakt niets (ook niet zonder koppakking), maar compressie toch iets te hoog (met c90 kop)
dan zou ik dus met een ot70 kop goed uit komen lijkt het.
een bami kop heb ik ook, wel gelagerde nokkenas, alleen de geleiders en kleppen gaan maar kort mee.....
op zoek naar een ot70 kop dus
@ nix,
verkoop jij toevallig die c7 kop?
Deze kop is imi en heeft een rotte klepgeleider waardoor de zuiger de hangende klep flink geraakt heeft bij de vorige eigenaar. Een klepgeleider vervangen is nogal een klus en eigenlijk niet zelf te doen, dus schaf gewoon een nieuwe imi aan als deze je aanstaat.
op nemeco zag ik dat ze voor 20,- 50/70cc cilinderkopjes verkopen, nou vraag ik me af wat voor kwaliteit het dan is.. maar zal wel niet veel verschillen met de 'normale' chinees
dus mss is dat een optie, eigenlijk kan je er weinig op verliezen dan
Als je mazzel hebt is ie goed, als je pech hebt zit er een geleider in waarin de klep vastloopt. Het kan vriezen, het kan dooien
