70cc noof cilinder
Re: 70cc noof cilinder
gelukkig verwacht ik ook geen hele hoge top, en bij bij gaat alles ook een beetje om het optrekken, ik weet wel dat je daar geen noof voor moet hebben, maar als het zo wat meer opschiet word het wel leuker ( goedkoper rijden bestaat immers niet..)
- Bezit: CD50 + PC50
Ben erg benieuwd naar het resultaat ! Wel even laten weten hè...
zeker, heb er eerst alleen nog een geen tijd voor, en ik krijg nog een blokje binnen van de week, even kijken hoe het daar mee gesteld is, en dan de boel verbouwen
iemand enig idee wat of ik nou wel of niet strakkere kopp veertjes moet hebben?
aangezien de boel sterker word, en hij dan ook eerder aangrijpt(?)
maar je zit toch wel eerder op die toeren? en volgens mij rijd het sowieso lekkerder weg, met een iets langer slippende koppeling? zo heb ik in mn blokje een keer de schoentjes wat opgeboord enzo, scheelt toch wel wat met wegrijden
nja.. pakt het iets makkelijker weer op uit een bocht, of zit ik nu helemaal onzin te lullen, volgens mij is het zo
ken je de werking van een centrifugale koppeling?Harm schreef:nja.. pakt het iets makkelijker weer op uit een bocht, of zit ik nu helemaal onzin te lullen, volgens mij is het zo
dan moet je hier zelf een redenering voor kunnen verzinnen
ik dacht het min of meer te weten,
als ik het goed heb, zetten de kopp schoentjes uit bij een bepaald toerental, doordat de veertjes de krachten niet meer kunnen houden, en zo gaan de schoentjes naar buiten en maakt op denduur een vaste verbinding met het huis er om heen,
stel de veertjes worden sterker, blijven de schoentjes langer slippen in het huis, omdat deze veertjes de boel wat meer bij elkaar houd, en je hebt dus "later" een vaste verbinding..
dus meer toeren bij het optrekken..
óf de schoentjes verlichten, dit zou in principe het zelfde effect moeten hebben..
toch?
hehe
toch?
hehe
van degene waarvan ik het setje heb gekocht, heb ik gehoord dat de kitjes nog bij leertouwer te Soest gemaakt worden, 125,- per set.
mis leuk voor als je het ook wilt, zo'n dikke tunings kit voor je noof ed
setje is binnen,
ik wacht nog op een extra blok, kijken hoe die is, en als die beter lijkt dan waar ik nu mee rijd, wat niet heel moeilijk is, dan zet ik het setje daar op.
ori spruitje is al 12/13 mm en een carb van een monkey erop, 12 mm.
de inlaat is ook 12 mm en de klepjes ook, denk niet dat groter nut heeft..
dit allemaal ga ik waarschijnlijk volgende week doen, of misschien dit weekend.. moet maar even kijken..
verder nog ideeën voor het goed laten lopen van dit setje ( zo hard mogelijk natuurlijk)
als je de boel goed afgesteld hebt, loopt het best goed hoor, ook met 12mm.
Ik reed ooit dik 70km/h met een originele SS50 en 9mm carb. Enige was een vastgezet
vliegwiel.
vliegwiel.
''UNOX MAN''
maar dan heb je bovennok..
noofjes gaan niet makkelijk hard, vliegwiel is vastgezet inderdaad..
zit een dikkere piep op..
vervroegendvliegwiel heb ik nog niet gezien voor een noof, of een innerrotor met lichtspoel..
