70cc noof cilinder
- Bezit: Honda ST50-G
Re: 70cc noof cilinder
Past een vervroegend vliegwiel van een C310 niet dan?
Ga heen en vereenvoudig u!
Ik heb geen idee, kan iemand me dat vertellen ?
nee.
Al paste het, kom er dan nog maar eens aan.
niet dus.
Me pa heeft ooit het vliegwiel van zo'n ding vervroegend gemaakt. Dit is te doen...
Enkel haalde het op een verder standaard brommert nog geen 5km/h winst.
niet dus.
maar dit is verder niet standaard, ik heb wel eens vaker gehoord van een zelfgemaakt vervroegend vliegwiel.. is daar ergens een uitleg van ?
als dat een beetje te doen lijkt wil ik het best proberen, ( 2 vliegwielen over.. )
en afdraien van die bende ? of word het daar juist minder van..
maar het vliegwiel hoort dan toch "vooruit" te draien? hoe werkt dat dan met die veertjes ? ( bij novio 1 trouwens)
ik heb mn kopje en cilinder even gespoten.. en de boel lekker schoon gemaakt, miss vanmiddag de boel monteren,
olie in de cilinder gooien toch? ( ook met mn dunne cilinder wand)
maar hoe werkt dat dan met dat veertje, door die middelpuntsvliegende kracht ofzo, zou dat veertje dan toch niks doen, aangezien er een kracht moet worden geleverd die het vliegwiel naar"voren" moet trekken?
iemand plaatje van een vvv?
ik heb mn kitje ook op eenblok gemonteerd, nog een probleempje, het klinkt alsof hij teveel benzine, of te weinig lucht krijgt.. en ik kan de hele luchtschroef eruit halen, maar er veranderd niks,
zou het aan de uitlaat kunnen liggen? ( helemaal open pijp) want dit deed ie ook al een beetje bij mn 50cc..
zit er niet gewoon iets verstopt in je carb? ik zou maar eens alles goed doorprikken met
een haar uit je staalborstel. Vooral die luchtsproeier en gang.
En verder moet hij op z'n minst gewoon goed kunnen lopen, behalve misschien op top dat hij
wat knijpt op de uitlaat. Haal om te testen je luchtfilter er even af. Die kan verstopt zitten.
''UNOX MAN''
ik zal de boel binnen kort nog even weer uitelkaar halen, ( volgens mij is die koppakking ook niet helemaal 100%)
en even een andere uitlaat bouwen, kijken of het uitmaakt..
ik ga nu 60 dus das nog niet helemaal alles wat je eruit kunt halen lijkt mij?
het trekt wel een stuk vlotter op, en volgens mij heb ik al wel de zwaarste verhouding voor een noofje, 16 t voor achter weet ik niet uit mn hoofd..
wat is het kleinsta achtertand wiel dat je voor een noofje kunt regelen?
het schijnt ook dat ik min of meer een doorlopende flam in de voorpijp heb..
lekke uitlaat klep? of timing niet helemaal lekker ? verder loopt ie wel goed, maar naar mijn idee enigzins wat weinig compressie voor 70cc
niemand een idee of dat zo kan zijn?
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Boring 47mm is op een Novio geen 70cc, de slag van een Novio is slechts 35,6mm.Harm schreef:Ik ga nu 60 dus das nog niet helemaal alles wat je eruit kunt halen lijkt mij?
Hierdoor is de cilinderinhoud 61.8 cc
Hoogstwaarschijnlijk is dat de verklaring voor de snelheid/prestatie.
Leertouwer heeft achtertandwielen 22T (ipv 25T) voor novio.Harm schreef:Wat is het kleinste achtertandwiel dat je voor een noofje kunt regelen?
Artikelnummer:41201-NOVIO-22T Prijs: 18,50
Verwacht geen wonderen van een opgevoerde novio, het enige dat echt snel gaat is de slijtage.
Lees mijn onderschrift . . .
ホンダ
