ss50 snelle nokkenas trekt niet lekker
Ik heb sinds kort een kop revisie gedaan en meteen een snel nokkenasje van honda erin gezet.
Nu ben ik al een tijdje aan het prutsen met sproeiers en de gasnaaldhoogte maar hij blijft wat problemen houden. Ik heb het idee dat hij in hoge toeren redelijk trekt alleen gebeurt er in het onderste toeren gebied bijna niks meer. Sterker nog hij valt soms helemaal weg.
Voorbeeld: Ik rijd 45 en schakel naar de 4, als ik op dat moment gas geef blijft hij een tijdje op 45 en zakt dan langzaam weg. Ik heb zelfs het idee dat hij op een gegeven moment begint te verzuipen omdat hij gaat stotteren. Als ik in de 3 doortrek naar 55/60 en doorschakel pakt hij wel op in de 4, maar nog steeds niet zo snel als dat hij deed met de normale nokkenas. Voorheen met de normale nokkenas kon ik op de teller makkelijk 35/40 rijden en pakte hij gewoon op.
Ik hoorde van iemand dat dit een beetje de karakteristiek is van de nokkenas.. Alleen kan ik op het moment niet zeggen dat hij in prestaties is verbeterd, eerder slechter.
Heeft iemand een idee wat ik kan doen?
Setup op een rijtje:
50 cc
snelle nokkenas
19 mm keihin
snelle uitlaat
power filter
50 cc
snelle nokkenas
19 mm keihin
snelle uitlaat
power filter
Re: ss50 snelle nokkenas trekt niet lekker
Ja, je hebt de klassieke fout gemaakt te overcammen. Sneller dan een C70 nok moet je bij een 50cc gewoon niet gaan. De gewilde 5-bakken zijn niet zozeer luxe, maar noodzaak door het smalle powerbandje. Stop je normale nok maar terug.
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Zoals hierboven gezegd, de nok is te snel voor je versnellingsbak.
De stap van 3 naar 4 is te groot in de ori 4 bak.
Ik rij zelf met ongeveer zo'n setup maar dan met 5bak, dan gaat het wel, gezien de 5bak best een close bak is.
Een optie is om een kortere 4e versnelling te monteren, er zijn kitjes voor bij de bekende 4takt toko's, dan kan je mss wel je nok er in houden, of terug naar een c70 nokje.
Race vertanding set 4e versn. SS/CD 3-D
Nummer: 60955
€ 95,00
http://www.loefbromfietsen.nl/public/wi ... /60955.jpg
Nummer: 60955
€ 95,00
Voor een korte 4 kun je vaak ook in een ontploft 110 bamiblok terecht. Vaak heeft die een korte 4. Zoniet, dan moet je klagen bij Irmin.
- Bezit: ss50z
zo'n soort bak heb ik ook nog liggen, wss chinees, met 2 verschillende 4e versnellingen erbij.NIX schreef:Voor een korte 4 kun je vaak ook in een ontploft 110 bamiblok terecht. Vaak heeft die een korte 4. Zoniet, dan moet je klagen bij Irmin.
Heb helaas nu ff geen ori 4bak om te vergelijken/uitwisselen, wil daar ooit nog wat leuks mee doen.
vergeleken met 1 van m'n 5bakjes zou het wel in de carters moeten passen en de splines zijn gelijk.
Maar let op dat er ook chinese bakken zijn met volledig kogellagers, die passen dan weer niet in z'n geheel, dus of je dan de tandwielen kan uitwisselen???? en bakken waar de koppeling op de ingaande as zitten, iig de 2 die ik heb liggen, hebben heel andere assen.
bakken met kogellagers hebben een andere asdikte voor de tandwielen, uitwisselen is dus onmogelijk.
TWD for life!
ok dat is balen. komt deze nokkenas beter tot zijn recht op een 70cc of is dat nog te mager?
Een stuk beter, verwacht ik. Of het genoeg is moet je zelf uitproberen.
ok maar het zou fijn zijn als ik van iemand iets meer zekerheid kan krijgen dat dit idd een goede combo is. zover ik kan zien gaat een 70cc cilinder en zuiger me ongeveer 90 euro kosten, en dat vind ik best veel geld om even te proberen .
Laatst gewijzigd door weetikhet op 25 jul 2010 22:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Die zijn sowieso goed besteed. Ook met een ori nok.
ja misschien wel idd. De 19mm keihin zal denk ik ook wat beter uit de verf komen op een 70cc dan een 50cc.NIX schreef:Die zijn sowieso goed besteed. Ook met een ori nok.
Lijkt me wel handig om voor een cilinder te gaan met 49cc opdruk aangezien ik veel met de brommert rijd en dus een wat grotere kans heb om door meneer de agent aangehouden te worden. Bij loef zag ik deze cilinders van het merk Singa. Zijn deze van goede kwaliteit of moet ik naar wat anders kijken?
Geen idee, maar ik vermoed dat ze OK zijn, anders komt iedereen terug om te zeuren dat ze niet goed zijn.
ik heb nog wel zoon vergelijkbaar setje liggen van R-dising als je interesse hebt heeft meschien een 500km gezienCB-viguur schreef:Zoals hierboven gezegd, de nok is te snel voor je versnellingsbak.
Nummer: 60955
€ 95,00
http://www.rovaza.nl/product/R-design+Race+tandwiel+set
ik heb heb er zelf uit getrokken om dat ik hem veeelste kort vond als je hem een beetje door reed in de 3 dan rij je bijna net zo hard in de 4
butt head schreef:ik heb nog wel zoon vergelijkbaar setje liggen van R-dising als je interesse hebt heeft meschien een 500km gezienCB-viguur schreef:Zoals hierboven gezegd, de nok is te snel voor je versnellingsbak.
Nummer: 60955
€ 95,00
Bedankt voor het aanbod maar dat de 3 en de 4 erg dicht op elkaar zitten lijkt me ook niet echt top. Daarnaast moet ik mn blok splitsen waar ik niet zo veel zin in heb .
