KAN DICHT!!!
- Bezit: ss50.
Re: pittiger setupje
Oke kitaco setje haakt dus voor mij af, hoe zit het met 70cc? Hoelang houdt dat het vol? Wil er van de zomer namelijk nog wel gewoon mee naar texel (vanuit ede).
Zoals 't klokje thuus tikt, tikt ie ook op de brommer...
ik heb voor mijn 125'er rondgeren met 88cc (50cc opdruk) en die was ook voor een 50 kop ontwikkeld.
top ook niet superhoog, rond de 70/75. maar trok elke willekeurige scooter er hiero uit.
dan had ik ook wel een 19mm. liep leuk, maar ik draaide het in de soep.
ps. cilinder komt bij rovaza vandaan.
Sachs 125cc.
- Bezit: skyprut Dax
mijn monkey wil nu (alweer) niet starten...ik denk dat het komt dat het schroefdraad bij de kop kapot is.
dus ik ga denk ik, of een nieuw blokje kopen, of gelijk een 70 cilinder en 70 kop halen.
nu is alleen het punt dat ik een 110cc lifan blokje zoek (nieuw) maar die nergens kan vinden...
weet iemand nog een goede winkel/webshop?
mvg
mvg
http://groothandel-nemeco.nl/winkel/pro ... c593601176
135€ voor een nieuwe 110, kijken hoe lang die dan heel blijft
ja, die had ik ook al gezien...vriend van me had zon 125cc blok onder zijn pbr. reed wel chill
maar ging egt te vaak naar de klote...
ik zoek eigenlijk gewoon een lifan of een zongcheng, daar heb ik wel aardige ervaring mee.
youp schreef:mijn monkey wil nu (alweer) niet starten...ik denk dat het komt dat het schroefdraad bij de kop kapot is.
mvg
is het mss niet makkelijker om gewoon even naar die draad te kijken en even te repareren..
kan je daarna in alle rust verder zoeken naar een immi blokje
ja, ik denk het wel...maar eerst maar even kijken naar het draad. en daarna nieuwe cilinder of blokje.
