Honda SS50ZB2 5-speed tuning
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50
Re: Honda SS50ZB2 5-speed tuning
Bericht door SeeWhy50 »
Mooi werk!
Maar met dit soort ontwikkelingen wordt het wel steeds moeilijker om naar de buitenwereld te blijven volhouden dat het "slechts" om een hobby gaat ;)
Groeten,
Danny
(semi) Proffesioneel hobbiën ;)
Jason
Bezit: SS50ZB2
Bericht door Jason »
Als je iets doet, doe het dan goed leerde ik.
Vriendelijk dank voor de positieve terugmeldingen.
Zodra er weer iets te melden is dan zien jullie het hier.
Groet, Jason
nielspbr schreef: 11 jan 2023 13:52 (semi) Proffesioneel hobbiën ;)
uit de hand gelopen hobby kan ook :D
Jason
Bezit: SS50ZB2
Takegawa 54 mm koppakking aangepast naar 56 mm.
Doel is vervolgens alle aluminium blok delen die niet nieuw zijn te laten wetblasten, zodat na samenbouw alles er fris uitziet.
Adressen van wetblast bedrijven of specialisten in NL welkom.
Groet, Jason
rinkeldekinkel
Bericht door rinkeldekinkel »
Hi Jason,
Wat onwijs gaaf te zien dat ernog gebouwd omgebouwd samenstel getuned wordt zoals vroegah😬
Heel cool
Blijf benieuwd
Groet Chris
Jason
Bezit: SS50ZB2
Het natstralen is gedaan.
Alles goed spoelen en dan kan het assembleren beginnen.
Groet, Jason
Jason
Bezit: SS50ZB2
Het blokje is met de aangepaste onderdelen opgebouwd.
Laatste details worden gemeten en getest.
Hierna afbouwen en met olie vullen.
Dan proef draaien is het idee.
Groet, Jason
Jason
Bezit: SS50ZB2
Stervormige onsteking erop, alles afgebouwd en gevuld met olie.
Er werd proef gedraaid en op de testbank leek alles in orde.
We gaan het verder ervaren zodra er met het blokje in het echte leven onder de SS50ZB2 gereden wordt.
Laatste foto's, denk dat dit topic wel dicht kan nu.
Op naar een volgend 5-bak blok bouw projectje.
Groet, Jason
Een getuned blok met koppeling op de kruk. Advies, blijf onder de 12000 toeren.
Jason
Bezit: SS50ZB2
Goed advies en het lijkt mij haalbaar ook.
Met een dergelijk slagvolume zie ik niet veel noodzaak boven 10.000 rpm te gaan.
Groet, Jason
Laatst gewijzigd door Jason op 07 okt 2023 00:01, 1 keer totaal gewijzigd.
berhard zijn vraag die niets met dit blok te maken heeft afgesplitst naar een eigen draadje. viewtopic.php?f=10&t=37697
