Urban M6 85CC Project
Dam55ian
Bezit: Motorac M6
Re: Urban M6 85CC Project
Bericht door Dam55ian » 27 jun 2018 21:29
zou ik evt nog 1/2 tandjes voor groter kunnen of word dit too much?
hij loopt nu 78km/h met 9500 rpm.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1974 CB125k5 (twin!)
2011 Skymax 50
2001 Astrea met Lifan 125
Bericht door Daan1508 » 27 jun 2018 22:14
Zou ik doen!
Dam55ian
Bezit: Motorac M6
Bericht door Dam55ian » 15 jul 2018 17:38
zojuist voor de pz19 grotere sproeiers binnen gekregen.
ging van 72 standaard naar 82 liep erg goed maar uit eindelijk toch 80 erin gedaan loopt net iets beter.
nu loopt de brommer alleen ook wat zachter komt iets minder snel naar de top voor mijn gevoel.
nu is de vraag moet ik nu weer 1/2 tandjes voor groter of het zo laten? aangezien ik geen idee heb hoeveel normaal gesproken uit 85cc gehaald kan worden.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
2011 Skymax 50
Bericht door Daan1508 » 15 jul 2018 19:04
Voor groter is minder acceleratie juist... Hoe veel toeren en welke snelheid rijd je nu bij topsnelheid?
Dam55ian
Bezit: Motorac M6
Bericht door Dam55ian » 15 jul 2018 20:41
hij rijdt nu zo'n 9200 toeren ongeveer op top en 75km/h
Dam55ian
Bezit: Motorac M6
Bericht door Dam55ian » 15 jul 2018 20:51
hier een paar fotos van de brommer
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Bericht door MrSinga » 15 jul 2018 20:57
Ik vrees dat ge gewoon blijft hangen door uw gewicht hoor. Ge sleurt ongewild 30kg teveel mee ivm een dax, monkey, zb of ss. En dan nog eens brede velgen ook origineel
Een 85cc haalt normaal vlot de 90kmh. Maar dan gaan meeste ook naar een OT70 model kop, snellere nok en grotere carbu. Ooit een R-stage 88 op Monkey R onderblok gezet, koppeling op de bak en pe24 erop. Op GPS toch de 116kmh gehaald rechtzittend, leuk rijden was anders. Zone 30 was op te wenen
Zoals ik zei... maat haalde met een gelijkaardige setup op een J1 een 90-100kmh (wel met zo’n pc20). Dus denk dat je met uwen 80kmh al aardig tevreden mag zijn.
Dam55ian
Bezit: Motorac M6
Bericht door Dam55ian » 15 jul 2018 21:22
dat word dan zoeken naar een grotere carb en miss 1 tandje nog groter en t daarbij laten.
dan heb ik de 80 gehaald als het goed is en loopt het erg mooi(dat doet het nu eigenlijk al erg goed)
Dam55ian
Bezit: Motorac M6
wat zijn goede carbs voor deze setup eigenlijk?
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Bericht door MrSinga » 16 jul 2018 05:55
Probleem is dat ik geen idee heb welke plaats je hebt onder de tank. Bij een ZB50/Monkey R model heb je veel plaats. Maar op zo’n Urban?
Bericht door nielspbr » 16 jul 2018 12:52
MrSinga schreef:
16 jul 2018 05:55
Volgens mij hoort dit in de msx familie thuis kwa opbouw en afmetingen.
Dam55ian
Bezit: Motorac M6
Bericht door Dam55ian » 16 jul 2018 14:07
Ik weet dat een pz27 past (soortvan) maar qua luchtfilter word het daar wel krap mee
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Bericht door MrSinga » 16 jul 2018 17:00
nielspbr schreef:
16 jul 2018 12:52
MrSinga schreef:
16 jul 2018 05:55
Ik heb ne MSX maar om ff dien injectorhuis eronderuit te halen en te passen met een carbu gaat me iets te ver
Ik weet dat yoshi zo’n geknikte carbu heeft voor erop. Dus wss kan er wel een pe24 in
Dam55ian
Bezit: Motorac M6
Bericht door Dam55ian » 22 jul 2018 14:36
voor zover zit er nu een 80 sproeier in de carb van 72 maar is iets te rijk dus dit gaat veranderd worden wanneer de kleinere sproeiers binnen zijn.
tot die tijd een andere vraag, ik heb een uitlaat van een msx maar die past niet helemaal nu moet deze omgelast worden maar dit is ss304, is er iemand in het gooi of in de buurt die dit kan lassen?
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Bericht door MrSinga » 26 jul 2018 21:53
Msx blok =/= dax blok hé dus logisch dat het niet past. Passen trouwens de slip on dempers niet?
