Onderhoud doe ik wel, daar zal het niet aan liggen.
En anders tzt een nieuw blokje..
kymco k-pipe 50cc ietsje vlotter maken
- Bezit: Kymco k pipe honda imi blok
- Bezit: kymco kpipe
Re: kymco k-pipe 50cc ietsje vlotter maken
https://www.youtube.com/watch?v=6fJA8QklOxU&t=66s this is how to remove restrictions goes 80kmh
Waarom staat er lifan op dat carter, het gaat toch over een kymco?kpipe tuner schreef: ↑12 sep 2020 20:14 https://www.youtube.com/watch?v=6fJA8QklOxU&t=66s this is how to remove restrictions goes 80kmh
Ik heb een powerfilter er op gegooid maar nu moet is dus ook een andere sproeier. Er zit standaard een 70 op en ik wil er een 76 op alleen kan die nergens vinden. Gewoon standaard carburateur mikuni en sproeier heeft m6 draad. Iemand een ieder?
- Kill me please, I'm trapped here!
Weet je dan zomaar dat .76 de juiste is?
Beter is een setje te nemen of samen te stellen.
https://4taktwinkel.nl/Sproeier-los-m6-maat
Deze zijn ook M6
https://www.jmpbonderdelen.nl/bing-zesk ... ier-1.html
Deze zijn ook M6
Waar is zo’n kortere Kymco K-pipe gasschuif te koop?
Hoe kort moet deze zijn?
Wat is technisch het effect van een kortere gasschuif?
Bedankt
Bedankt
- Bezit: CY50 R&P
gasschuif kan je, indien überhaupt mogelijk (als de gasschuif al kort genoeg is om het hele kanaal van de carb te openen), makkelijk zelf doen.
Doel is dat de gasschuif ver genoeg omhoog komt om het kanaal open te houden.
Uit voorgaande reacties blijkt dat een kortere gasschuif zinvol is bij een Kymco K-pipe.
Ik hoop dat iemand weet waar een kant en klare kortere passende gasschuif te koop is.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
meestal worden ze op maat gezaagd.
