Beste Viertakt Fanaten,
Inmiddels al weer twee jaar trotse bezitter van een gifgroene Honda CB50. Veel schik van gehad tot nu toe. Echter doe ik iets nog steeds goed fout...
Starten, lopen, wegrijden zonder gepruttel, vermogen tot in de 10 11 duizend toeren. Loopt in goede omstandigheden bijna 80 km/u. Mogelijk gemaakt door (setup): Vervliegend Vroegwiel, 16mm imi carb. Open uitlaat. XR80 nok. Sproeier 86, gasnaald op middelste stand. Ontsteking met het oog, op F afgesteld.
Eenmaal een stukje gereden, valt de brommer dood bij het gas geven en komt hij nauwelijks boven de 7000 toeren uit. Hij bokt, zegt bwoaap en geeft knalletjes als je doorgaat met tevergeefs gas geven. (Hij lekt ook een klein beetje rondom de carter.)
Alleen als je het gas heel secuur opendraait, klimt hij moeizaam in toeren totdat hij weer stottert. Dit heeft hij dus bij een goed warm gereden blok.
Wie kan mij helpen met dit probleem ? Bij voorbaat dank !
CB50 Warmteprobleem
- Bezit: CB50j
- Bezit: CB50j
Re: CB50 Warmteprobleem
Verklaart waarschijnlijk ook waarom hij het langer volhoudt als je rijdt, zonder vliegwiel deksel... Nu het volgende probleem, had al ontdekt dat het gemonteerde vliegwiel aardig verdraait schroefdraad heeft, dol... Hoe ga ik deze demonteren om bij de condensator te kunnen komen ?
Onlinewim V8
NSU Prima '57 scooter
Je bedoelt dus het schroefdraad in het vliegwiel dat bedoelt is voor de poulie trekker.
Met een twee benige trekker moet het ook wel lukken.
- Bezit: CB50j
Zal is kijken of ik ergens nog een normale poulietrekker heb liggen en als dat lukt gooi ik er gelijk een compleet nieuwe ontstekingsplaat onder. Weet ik dat dat in ieder geval goed zit...
Vaak kun je de eerste paar windingen van de schroefdraad wegdremelen, dan kan de trekker er weer gewoon in.
- Bezit: CY50 R&P
Ik heb nog een voorraadje grondplaten igs.
Kijk eerst eens of de punten vonken bij warme motor. Gewoon een andere bougie kan soms ook helpen of een te strakke klep wat losser zetten.
- Bezit: CB50j
Vandaag de cb weer aangepakt. Complete grondplaat vervangen, zat hem waarschijnlijk in de condensator. Eindstand: Loopt super netjes stationair, beukt tot ver in de toeren met vermogen zelfs na 20km flink gassen.
Heb uiteindelijk een tweebenige poulietrekker gebruikt, pootjes met de haakjes naar buiten toe en dan in het vliegwiel geklemd. Zonder moeite en schade eraf...
Bedankt voor de tips!
met een 2 benige trekker gaat het ook lukken maar je krijgt gratis een krom vliegwiel.
